Problème avec wamp
slt tt le monde,
voilà g un problème avec wamp5 1.2 j'arrive pa à lancer le serveur mysql
merci d'avance
18 réponses
  1. salut je na'rrive pas a demarer wamp ds mon ordinateure sachant ke j'ai juste travailller avec hier,j'ai essayer de desinstaler et puis instaler mais ca march pas plz je doit le reparer le plus vite j'ai un projet ,merci d'avance
    1. Salut,
      wamp5 ne peut pas fonctionner avec w98, car celui ci ne prend pas en charge les services, il faut w2000 au minimum :
      http://www.wampserver.com/faq.php#q2
      change de version de windows si tu tiens vraiment a utiliser wamp, sinon il me semble que easyphp fonctionne sous windows98.
      A plus
      1. Bonjour, j'ai wamp 5 mais je n'arrive pas a le faire fonctionner dans Windows 98, pourtant j'avais vu qu'il était compatible W98.
        C'est mysql et apache qui ne veulent pas fonctionner merci pour vos réponses.
        Fabogranqi
        1. oui, mais c'est de ca qu'on parle depuis le debut. Et comme il l'a deja fait sept fois, le probleme vient peut etre d'ailleurs, surtout si l'install se fait correctement.
            Mais c'est qu'il a raison, dedale82: Wamp5 existe (http://www.wampserver.com/presentation.php ) et n'a rien à voir avec WinAmp... C'est un environnement de programmation sous PHP5 et Mysql. Une fois installé il va placer un démon wampmysqld et un autre wampapache dans la liste des services à lancer au démarrage de windows. C'est donc Wamp qu'il faut désinstaller...
             _ç_§:
            1. Est ce que par hasard tu aurais deplace le repertoire wamp ou le repertoire mysql?
              1. Salut
                petit détail, on parle de Wamp, pas de Winamp.
                Cela dit coco, arrete tout les services, fermes wamp, désinstalle et reinstalle, on verra bien ce que ca donne.
                1. je viens de faire mais il ya 1 message qui di :
                  Impossible de démarrer le services wampmysqld sur Ordinateur local.
                  Erreur 1067 : le processus s'est arrêter inopinément.
                  je sai pa du tou ce que c
                  1. Salut,
                    tu fais demarrer -> panneau de configuration -> performances et maintenances -> outils d'administrations -> Services
                    tu chercher wampmysqld dans la liste, tu fais clic droit proprietes et tu le mets en demarrage automatique et s'il ne se demarre pas à ce moment tu fais clic droit demarrer.
                    Tiens moi au courant.
                    1. ca a quand meme une importance, si c'est windows 98, ca ne marchera pas, et si c'est 2000 ou XP, les manipulations possibles ne sont pas les memes, donc si tu pouvais donner ta version de windows ca me permettrait de t'aider.
                        Ces deux programmes n'ont rien en commun et ne devraient pas interférer.
                         _ç_§:
