Problème mémoire libre
Salut
ben depuis hier méga problème :
mon pc dit que j'ai pas assez de mémoire libre, qu'il m'en faut au moins 200Mo et que pour ca j'dois faire un nettoyage du disque.
je le fait ca me di que c'est toujours pas bon et que j'dois supprimé les prog que j'utilise pas. je le fait et la ca me dit : Mémoire suffisante 1600Mo de libre...
5minutes + tard je démarre un prog et ca me remet que j'ai 0Mo de libre....
C'est surement un virus mais comment s'en sortir etant donné que pour Norton ya pas assez de mémoire libre et qu'il peut pas faire d'analyse...
Et je peux pas accéder a tout sur internet non plus a cause de ca...
Dell dimension 4500 avec XP familial SP1. P4 2,26GHz 384Mo Ram
Merci de m'aider le plus vite possible
9 réponses
Si tu pense avoir un problème au niveau DDur...
Clic droit sur Poste de travail, Propriétés, Gérer....
Stockage, Gestion des disques...
Regarde si tout est OK !
"Problème réglé ?"
Chti va piano, mais il y va ! -
Tu dis que tu as 384 Mo de Ram !?
Coche la case "Taille perso"
Indique ces valeurs....
-> 768 (Mini)
-> 1536 (Maxi)
Clic sur définir, puis OK et redémarre ton PC !
"Problème réglé ?"
mais c pas un pb de memoire virtuelle!
mon pc croi ke j'ai 0 octet de libre sur mon disc... -
576Mo d'initial et 1152 de maximal
Clic droit sur Poste de travail, Propriétés.. -> Avancé...
Performances -> Paramètres... -> Avancé...
Mémoire Virtuelle -> Modifier...
Regarde combien tu as en taille pour le fichier d'échange (initiale et maxi).
"Problème réglé ?"
1 disk dur non partitionné
Tu as un seul DDur ?
Combien de partitions ?
"Problème réglé ?"
mon disque dur a 74Go de libre sur 80...
Je pense que tu parles de la mémoire virtuelle !
Si ton DDur est trop rempli, tu n'auras plus assez de place pour la mémoire virtuelle de Windows (pagefile.sys) !!
"Problème réglé ?"
