Probleme vnc
J'ai un problème avec vnc .
Je l'ai installé sur 2 pc distants
J'ai configuré les 2 livebox qui entrent en connexion à distance ,je rentre dans vnc viewer l'ip publique de l'ordinateur distant suivi de :5900 et ça marche pas que faire ??
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.4
17 réponses
    Le sujet me semble pseudo-résolu,j'utilise maintenant LogMeIn sans problèmes.
    1. Bonjour
      Au secours!
      Ultra vnc ne fonctionne pas .
      J'ai beau avoir entré l'adresse ip publique , avoir ouvert les ports des deux coté,avoir mis ultralvnc comme service,
      essayer de rentrer xxxxx.no-ip.info où xxxxx = l'adresse de mon hôte : ça ne fonctionne pas !
      J'ai bien configuré dans NAT/PAT les protocoles TCP et UDP sur port externe et interne 5900 dans la config de la livebox
      J'ai aussi désactivé les pare-feux et j'ai le message d'erreur :
      "Echec de la connexion au serveur ! "
      Que dois-je faire ?
      1. Oui...essayes quand même Ultra..c'est simple d'utilisation mais les paramètres sont vrai un peu minutieux...bon j'y gO
        Le lien indique en détail son utilisation...
        Bon courage!
        1. On doit pas parler du même vnc en tout cas le mien ne fonctionne pas il n'est pas "ultra"
          1. ca a l'air hostère ton logiciel..ché pa ...essayes plutot ce lien
            www.ultravnc.fr/
            1. Je recapitule...
              Ultra VNC fonctionne sur la notion de client/serveur mais...dans une relation ou le client est le "mâitre" et le serveur est "l'élève"
              Sur ton PC (qui doit dépanné, le maître) tu installes Ultra VNC, suite a cela tu as sur ton bureau 3 icônes, un oeil bleu pour Ultra VNC Set up qui est ton programme exécutable, un oeil vert qui est Ultra VNC Client et un autre bleu qui est Ultra VNC Serveur...sur ton PC, tu t'occupe du Client VNC...et sur les PC Distants, c'est le logiciel Serveur VNC que tu dois paramétré comme indiqué plus haut...
              1. Moi non plus je ne comprend pas ce que sont ces icones .
                J'ai fait une installation standard de vnc.
                Avez vous une photo de ce a quoi ça devrait ressembler ?
                Voila ou j'ai telechargé vnc : https://www.realvnc.com/en/
                1. je me suis embrouillé lol, bin sur ton PC tu as une icone verte avec un oeil, c'est le client (mais en fait c'est ce que l'on appelle le maître) et sur tes PC serveur (ce que l'on appelle l'élève) tu as l'icône bleu...
                  Comment as tu paramétré ton logiciel??je ne comprend pas...
                  1. Je ne vois pas bien a quoi correspond cet oeil vert mais j'ai une icone vnc en bas à droite .
                    Qu'est ce que l'oeil vert ?Mon message d'erreur est :
                    failed to connect : Connection timed out (10060)
                    1. juste installé no-ip? et ultra vnc serveur? l'icône avec l'oeil vert??
                      1. Ca ne marche pas !
                        Mais en fait je sais pas si je m'y suis bien pris :
                        Sur l'ordinateur distant j'ai juste installé no ip duc et puis y le petit bonhomme qui souris a droite de mon adresse
                        et oui les port sont ouverts j'ai vu sur 192.168.1.1
                        et comment fait on pour ouvrir les ports ?
                        En tout cas y sont bien presents sur 192.168.1.1 y a t-il une nuance entre des ports present et ouverts ?
                        et le logiciel serveur est bien installé en tant que service
                        1. OK j'avais pas vu la fin, dc tu as paramétré les logiciels serveur...tu as paramétré un code d'authentification? tu as koi comme msg d'alerte?
                      2. Avant cela, tu as biensur ouvert les ports du modem du PC a atteindre (ex: 5900 et 5800 par défaut) et installé le logiciel "serveur" en tant que service, de manière a ce que ce PC soit en mode "écoutes", c'est a dire qu'il soit dans l'attente d'être sollicité...quand il est nécessaire...
                        1. bin en gros, sur le PC que tu dois dépanner est installé le serveur paramétré avec son ID de compte (ex avec un compte no-ip: computer.no-ip.info) un port attribué pour le VNC Viewer et un pour le VNC via HTTP (ex ports par défaut 5900 et 5800) et un mot de passe est aussi attribué a ce compte.
                          Sur ton PC (avec lequel tu dois dépanné a distance) tu configures le logiciel client de manière a atteindre le PC distant (ex: computer.no-ip.info:5900) et une fenetre "authentification" va alors te demander le mot de passe du serveur...
                          1. Bonsoir ,
                            même en désactivant les pare-feux ça ne marche pas .
                            Et quoi rentrer dans vnc si j'utilise une adresse no-ip ?
                            J'en possede deja une pour moi et pour l'ordinateur distant .
                            Je ne comprend pas comment marche ce vncviewer !
                            1. As tu ouverts aussi les ports sur les PC a atteindre a distance dans leur parefeu?
                              Un conseil, crées un compte dyndns ou no.ip afin que tes PC soient accessibles par leur nom de domaine complet au lie de l'IP publique de la livebox car cette IP change...
