Svp... help pour une cg en difficulté
Bonjour,voila mon problème.... j'ai une ge geforce 9600m gt
et je joue a crysis... ( lol ). Je mettait tout en medium avec un tweak pour le high et sa tournait 30 fps par la.
et après comme aujourd'hui même si je met en low et en 800x 600 sa tourne a 16 fps ...
Quel peut-être le problème.... ?????
car la j'en ai plein le c** .... je comprend pas ce changement de fps
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.18
  1. Re
    Si tu joue en réseau, ton probleme vient à 90 % du serveur. Suivant son temps de réponse lors de la connection, la définition est plus ou moin bonne. (juste un e idée)
    Tu peux faire un ping -t "www.serveur du jeu" ( ctr+c pour arréter)
    a+
    1. Informations GPU :
      Nombre de GPU : 1
      Nom de code : G96
      Revision : A1
      Bus : 128 bits
      Type de mémoire : DDR2
      Fréquence GPU : 275 MHz sur le site nvidia (500)
      Shader Clock : 1296 MHz
      Fréquence Mémoire GPU : 250 MHz sur le site nvidia (800)
      Pixel Shader Version : 3.0
      nForceware Configuration :
      Standard 2D : GPU: 4980747 MHz - Mémoire: 1237380 MHz
      3D Performance : GPU: 1237936 MHz - Mémoire: 5127276 MHz
      3D Low Power : GPU: 1237380 MHz - Mémoire: 1920447952 MHz
      c normal alors ???? lol
      1. Et aussi
        Si tu es en WIFI, fais un teste en utilisant un cable RJ.
        Supprime l'option de gestion de l'alimentation de la carte wifi dans vista. (des fois ca coupe donc rééchange des clefs wpa)
        A+
    2. oki ( le jeu non ça vient pas de la....)
      je vais tester alors car passé de 32 fps en médium 1200 x 800 a 7 fps en low et 800 x 600 c'est bizarre xD
      1. Bonjour
        As tu regardé dans la config de ton portable pour savoir si tu es en economie d'energie ?
        Telecharge et fais des teste avec le logiciel "everest" ca donnera peut etre des indications.
        A+
        1. j'ai déjà everst ( mais faire quoi comme test) et non je ne suis pas en économie d'énergie ( hybrid power pas activé)
        2. @Crac-CracBonjour
          Tu as raison il n'y a pas de teste sur everest, dsl.
          Il faut savoir si le probleme vient de ton jeu (ou de la connection internet) ou si c'est un probleme materiel ou logiciel de ton PC. Avec un logiciel de teste de réponse graphique, tu test ton PC quant ca marche et quant ca ralenti.
          Si le teste est identique, le probleme ne vient pas de ton PC.
          Tu devrais trouver plus d'info sur le forum du jeux.
          A+
