Probleme demarrage pc
Petit problème avec mon pc portable Acer aspire il bloque au demarrage.
La barre windows se bloque au chargement et évidemment le pc ne démarre plus.
Quelqu'un aurait -il une solution de plus je ne m'y connais pas du tout en problème informatique.
Merci d'avance.
Configuration: Windows Vista
28 réponses
Un utilisateur signale un blocage au démarrage sur un Acer Aspire sous Windows Vista, la barre de chargement restant figée et le système ne démarrant plus. Plusieurs échanges évoquent l'essai d'un CD, des messages d'erreur comme oXC00000e9 et la possibilité de restaurer via la partition cachée, au prix d'une éventuelle perte de données. En cas d'échec, certaines propositions suggèrent de faire appel à un dépanneur, mais le contexte Vista et l'absence de DVD d'installation compliquent la réparation sans support matériel.
  1. ok vais essayer alors e te dirais mais plus ce soir demain merci
      Bon télécharge le et grave ce .iso via un logiciel de gravure pour graver une image, puis boot dessus.
      Tu laissera tourner Memtest 1/4h puis si pas d'erreurs .... a suivre
      1. mais comme le pc ne marche pas je peux mettre le logiciel sur clé usb ?
        possibilité disque dur hs ?
        1. a toi non j ai rien de special à sauver et j ai aussi essayer le redemarrage alt+10 et il bloque toujours le pc
          1. non j ai essayé aussi de refaire le redémarrage système je l aie fait et meme apres ca il bloque toujours
              Bon j'ai rien d'autre pour réparer.
              A tu des données à sauver ?
                Tu débranche tout du PC et ne laisse que: Ecran, Clavier, Souris rien de rien sur le reste.
                Et réssaye.
                1. Voici le message d 'erreur complet :
                  Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer.
                  This error can be causeed by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and restart your computer.
                  If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacter.
                  Status: 0xc00000e9
                  Info: An unexpected I/O error has occured
                  1. J ai essayée avec le cd il y a ce message d'erreur :oXC00000e9
                    1. Alors j ai essayé et ca marche toujours pas, j ai aussi essayer de lancer le redemarrage systeme qui efface tout et remets à zéro le pc ca marche pas non plus.
                      A tu autre chose a me proposer avant que j 'appelle un dépanneur ?
                      1. je réessaye au courant de la journée et te tiens au courant .
                          Et bien écoute je viens de le faire.
                          Graver sur un CD-R verbatim via Nero 6 et il fonctionne j'ai pas planté et j'ai pu atteindre l'invite de réparation.
                          Ta gravure ou ton fichier est peut être corrompu !
                          Pour une taille pareil il faut passé par un utilitaire de téléchargement et non en direct via ton navigateur.
                          Moi j'utilise:
                          http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 34055247 free download manager
                          Il est super.
                          Réessaye je vois que ça. Puis de préférence un CD-R de marque.
                          • 1
                          • 2
