Probleme cpu cm
J'ai installe un CPU Sempron 2500+ sur ma CM MSI K7N2 Delta-L (MS-6570G) mais aprés j'ai vu dans le manuel de la CM que le CPU n'est pas compatible avac CM. Mais par conte sa fonctionne sans probleme mais il me le prend pour un athlon xp 1600+ et donc sa me donne pas toute la puissance du cpu.
Aider moi SVP
Aider moi SVP
Merci de ta reponse
Il y a une solution a sa ? -
Je t'explique: un CPU a besoin d'un FSB (Front Side Bus) assez performant pour être exploité à fond.
Si ta CM n'a pas un FSB assez rapide pour faire fonctionner à fond le CPU, tu pourras quand même l'utiliser mais pas au maximum.
Exemple: ma CM a un FSB de 800MHz, et mon CPU peut fonctionner au max avec un FSB 1333MHz. Tu n'exploiteras pas ton processeur à fond à cause de ça. C'est tout simple !
