Problème backtrack
Bonjour à tous.
Après avoir lut un article concernant la "vraie" efficacité d'une clé wep, j'aimerais vérifier sur la mienne si c'est vraiment aussi facile dela pirater, ce qui ferais que je passerait immédiatement en wpa.
J'ai graver backtrack 3 final sur un cd en 16x avec Deep Burner.
Lorsque je lance le boot dessus, il me lance bien back trac, sauf que lors du chargement des fichier, au bout d'un moment, l'écran devient noir, il y a ma souris et toutes les 3 seconde elle tremble puis réapparait, sans qu le systeme ne se lance.
Que faire ?
Que faire ?
Configuration: Windows XP Opera 9.51
11 réponses
Problème résolut, il à juste fallu prendre le mode VESA KDE !
Bon, j'ai testé sur un autre PC, un peu plus vieux avec disque dur IDE etc... et la, backtrack 3 final se lance sans aucun problème.
Que faire sur mon ordi ? -
Bon ben, voila, que je grave back track avec deep burner(en 16x) ou cd burner xp en 8x) je tombe sur le même problème.
Par contre, il y a marquer un truc si on a un écran noir, mais je n'ai pas réussi à lire.
Petite précision supplémentaire, avant l'écran noir, il y a une petite bande bleu qui s'inscruste très vite puis disparaît, avant de laissé cette souris... -
http://wiki.backtrack-fr.net/images/Install45.gif
Voila l'image, il n'y a pas de grande différence avec la version final ! -
ContributeurVoici pour l'ACPI, tu comprendras mieux après avoir lu ceci.
Pour t'aider à déterminer le mode de démarrage, j'aimerai que tu me les listes.
Merci =) -
Bon, j'ai lancé la gravure. Peux tu m'expliquer à quoi sert l'acpi ?
Quel mode choisir lors du menu, car, comme je l'ai dit ci haut, j'utilise la version final et lorsque backtrack charge, apparait un écran noir avec une croix rouge a la place de ma souris. Après elle devient la flèche puis toutes les 3 seconde tremble en allant vers le bas.
Puis réapparait, et recommence ainsi de suite, pourrais tu m'expliquer tous ceci ? -
Dois-je cocher la case, test de la gravure ?
Que choisir dans la méthode de gravure :
Disc at Once
Session at Once
Dois-je utiliser la protection tampon ? -
ContributeurJe te conseillerai plutot CD Burner XP pour la gravure, le meilleur à mon gout, mais je n'utilise plus Windows donc je sais m'en servir sans plus ;-)
Ok, sinon, il vaut mieux que j'utilise quoi, Deep Burner ou l'utilitaire de gravure windows ?
Pour la clé WPA, je savait que c'était craquable, mais pas si facilement que le wep. -
Merci, bon, je vais essayer de regraver back track, mais en 8x cette fois ci qui est le minimum.
Lors du choix de la video, je prend bien KDE ?
Si le même problème persiste, que faire ?
Le graver via l'utilitaire de windows n'est il pas mieux ? -
ContributeurDéjà, grave ce LiveCD système à la vitesse minimale.
Ensuite, regarde ici, et tu sauras la vérité pour le WPA ;-)
Cordialement
