Probleme formatage
RésoluVoila ce probleme n'est pas imple a resolver, je vous explique, je suis l'heureux acquiereur dun pc de merde lol
je ne sais ni son nom ni sa marque ni sont modele,
tout se que je sais se que je dois le faire fonctionner et q'il refuse un bon petit reformatage
c"est a dire, qu'il refuse de se lancer sur le cd de windows xp,
etant donner que le reformatage est impossible, je vous demande si vous n'avez pas une bonne solution, qui ferait le pc fonctionner????
Merci d'avance pour vos bonnes idees, elle sont toutes les bienvenue sauf achete toi un new pc merci
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.17
Lavenir appartient a ceux ki ne desespere jamais
18 réponses
Le problème central est l'impossibilité de démarrer le PC à partir du CD Windows XP, le lecteur indiquant 'disk boot failure' et empêchant le reformatage. Des éléments clés de réponse incluent la vérification que le CD d'installation est bootable et l'essai sur un autre PC pour confirmer le support, puis s'assurer que le CD est d'origine ou gravé correctement. En cas d'échec, il faut vérifier le lecteur CD, débrancher le disque dur et tenter un clear CMOS, ou tester avec un autre lecteur CD-ROM et éventuellement démarrer sans HDD. D'autres conseils éventuels indiquent de tenter l'installation en débranchant le disque depuis le BIOS et de vérifier les câbles SATA/IDE, car une défaillance matérielle peut bloquer le démarrage.
Ah oui c'est vrai alors ca a donner quoi?
Tu n'a pas arraché la carte mère au moins?:)) pour le clear cmos il ne faut pas juste le déplacer au lieu de l'enlever en entier?
Je croyais que boot disk en anglais c'était la disquette de démarrage. Enfin j m'y connais surement moins que vous en info mais moi non plus j'ai un vieux PC qui ne lisait pas le CD. J'ai fait une disquette de démarrage (moi je voulais win98) win98, dans le BIOS j'ai mis FLOPPY en first...il démarre et tu choisi démarrer l'ordinateur avec prise en charge du CD-ROM. Vérifie que ce n'est pas un CD-RW ( les vieux PC ne les détectent pas). Ensuite lorsque tu es dans A: marqe dit C: pour savoir ce qu'il y a sur C:. Moi lorsque e fais format C: à partir du Cd... il y rien mais a partir de la disquette sa marche!!!
En espérant que je t'ai aidé. -
@monnomcolinn tinquite jlai pas aracher lol
le petit cavalier sur la carte mère soit une fois la prise débranchée tu tiens appuyé le bouton Power pendant 1mn
se ke tu ma dit le druide
Contributeurexplique exactement ce que tu as fais pour voir si j'ai une solution
lol bon tous et dit: )
et pour faire un clear cmos c'est a coté de ta pile sur la carte mère :) -
ContributeurSalut,
et ben ! je fais ceci, je fais cela et toujours le même message disk boot fealure ... A ce que je vois vous-vous renvoyez la balle tout les deux ... C'est le grand amour! ...
Je reprend ton problème à zéro :
1- ton cd d'xp est est bien bootable, tu l'as testé sur un autre pc c'est ok ! il boot
2- c'est le cd d'origine ou une copie de cd gravé de cd à cd, CD-R ou CD-RW ?
3- si ton cd est un cd d'origine essaye de booter dessus sans le disque dur branché, s'il boot c'est déjà un début de piste ... s'il boot pas fais un clear cmos soit par le petit cavalier sur la carte mère soit une fois la prise débranchée tu tiens appuyé le bouton Power pendant 1mn ensuite tu redémarre pour voir si c'est pareil.
4- si après ces tentatives rien n'a changé et bien change de lecteur cdrom ou essaye avec celui d'un copain.
A suivre ...
Il te dit quoi comme message d'erreur quand tu le fait redémarrer normalement?
Ok je voi le pb... il te faut un autre pc de la même génération. tu ne pourra jamais lite un disque dur de cette manière
ps: sinon il ne démarre pas normalement? -
Salut pourquoi ne mais tu pas deux disque dur sur ton pc! celui qui fonctionne bien en master pour démarrer dessus et l'autre en slave.
Ensuite tu le formate par la gestion des disque dur en tapant
diskmgmt.msc dans exécuter. non? essaye cela-
oep mais le probleme, c'est qu'il refuse de lire mon DD Je t'explqieu, il me note erreur lors de la lecture disque appuyer ctrl+alt+del
En parlant du lancement par le cd j'aiun message d'erreur maintenant et oui enfin ;)
il me dit DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
mais le cd est dedans depuis le debut
bon bonne chance les amies au revoir et a bientôt
@neogenesiscool que tu aie un penis, lol, voila il me note erreur lors de la lecture disque appuyer ctrl+alt+del pour redemarrer
donc comme je le pensais impossible de reformater via mon pc, une autre idees peut etre -
@the proun pti up
@the proalors personne, voila j'ai tenté une autre solution, comencer le formatage sur mon pc et remettre le DD a l'interieur dupc qui refuse de reformater, le cd ses bien booter sur mon pc , mais le DD refuse d'etre lu sur l'autre pc que faire en sachant que le DD fonctionne super bien sure le mien
Meme les meilleurs ont besoin d'aides, parce que on ne sais jamais rien, on meurs tous un peu con dans un sens, vu qu'il y a tellement de choses a apprendre
bon j'essaye avec mon DD sur le pc en question je repost pour dire koi apres
ContributeurTout ce que tu pourra faire c'est formater le dd. Mais si ton cd ne se boot pas, que le dd soit formaté ou non ne va pas t'aider à lancer l'install de Windaube
Le dd du pc qui veut pas être formater XD
Car si ton cd et rayer ou autre il ne sera pas trop pris en compte
ContributeurSi le cd est vraiment bootable je ne vois pas le problème.
Pssst : appelle un INFORMATICIEN
MUAHAHAHAHAHA
La vengeance est un plat qui se mange froid-
Contributeur@the proQuel dd ?!
ton cd il est nikel?
Une fois ton pc allumer mitraille la touche suprr tu tombera sur le bios ensuite tu va bans boot et tu sélecter en premier ton lecteur cd :)
Salut
il te dit quoi quand tu essaye de booter sur le cd? jusqu'ou va l'installation? et ce lance t-elle? -
ContributeurAh mais c'est monsieur le pro ! Je croyais que l'informatique c'était ton métier !
Et à ce que je vois tu es toujours un as de l'orthographe !!!-
Contributeur@the prota citation me semble appropriée :
"tu crois savoir mais utilise windows pour les nul avant de parler
tu fais chier de croire que tes le meilleurs"
C'est énorme. Explique ton problème, message d'erreur etc... -
@neogenesismerci neo,
Bon voila il n'y a aucun message d'erreur, il refuse simplement de booter sur un cd bootable,
je ne trouve pas non plus la touche pour le forcer a lire a partir du lecteur,
en gros sa craint, je ne comprend ni le pourquoi du comment, bien sure j'ai essayer le lecteur externe mais rien ne fonctionne
si j'avais le nom du pc tout s'arrangerait, je pourrai connaitre la touche "magique"
j'ai meme pas le nom de la carte mere pour te dire , il n'es pas ecrit -
Contributeur@the proTu dois aller dans le BIOS et mettre sous BOOT device le CD ROM en première position.
On ta pas appris ça pendant ton apprentissage d'informaticien ? (m-d-r) -
@neogenesissa ses fait, mais sa ne marche pas malheureusement
