Probleme instalation window xp
je veux reinstaler ou reparer windos xp a cause que mon ordi a planter alors quand je suis rendu a la question :
Sur quelle installation de windows xp vouler-vous ouvrir une session ?
je repond 1 et sa gel la !!!
peut importe le moyen que vous conaiser dite-moi la je men fou de tout perdre sur mon ordi je veux juste qui marche!!!!!!! merci davance !!!
Configuration: Windows Vista
23 réponses
  1. comment je fais un reset total de lordinateur
    1. A toute fin utile, j'ai procédé de la sorte même sur HDD avec secteurs défectueux !
      1. Salut, mais si tu boot par le cd d'installation, il ne doit pas te poser cette question, tu dois laisser le cd copier ses fichiers comme si tu l'installais pour la première fois, lorsque tu arrives au moment où il te demande si tu veux installer ou réparer Windows, tu sélectionnes installer, alors il continue et tu appuyes sur F8 et c'est après que tu sélectionne la réparation. Il va alors effacer qqes fichiers comme je te l'explique plus haut puis il doit continuer l'installation.
        Dis-moi si c'est bien cela qui se passe ?
          après tu réinstalle xp et s'il veut pas s'installer et bien c'est que ton disque dur à un soucis.
          1. le druidre ta raison mais apres sa fuck
            1. je lai laisser une journer au complet pis yetais toujours a la premiere page
                format çà devrait aller car si c'était un problème de mémoire vive " barrettes" tu aurais un écran bleu lors de la copie des fichiers en mémoire juste avant d'arriver sur l'écran Installer.
            2. Non, normalement en faisant comme cela, l'intallation doit supprimer certains fichiers (il le marque dans le bas de l'écran) puis il continue mais, il peut avoir l'air de bloquer, c'est normal, il faut lui laisser qqes minutes pour réagir, pas dix minutes mais peut-être entre une à trois minutes.
              1. oui mais apres ses pendan la reparation que sa gele
                1. Tu fais F8 dès que le démarrage c'est fait via le CD. Donc tu accepte les termes ....... en faisant F8 et ensuite, tu choisis la réparation.
                    dans ce cas format le avec Gparted, sur mon site tu as la démonstration.
                      tu as des choses à récupérer sur ton disque dur ?
                      1. lorsque je demare mon ordi avec le cd de window je fais f8 pour partir le cd apres le cd load puis il me demande de instaler reparer ou quitter les 3 mon ordi gele!!!!! aver vous des idee?????
                        1. Allez, fais comme je te l'ai expliqué, c'est le fait de passer l'accord sur la licence qui fait toute la différence (F8) après, lorsque tu sélectionne la réparation, il ne te demande même pas sur quelle version tu veux réinstaller, il copie les fichiers endommagés ou manquants et il installe comme il faut XP. Vas-y, courrage ! :-°)
                          1. ya tu moyen de peser sur un piton pi sa reset mon ordi?
                            1. non je veux metre xp sur xp la je suis avec un autre ordinateur mais ya til un facon de faire un reset parce que je suis pas capable daller loin sa me marque probleme avec systeme 32 pis quand je veux le reinstaler (window xp) mon ordi y gele lorqu'il est rendu a : Recherche une version anterieur de window .
                              alors jai decider de le reparer et quand je le repare y gele lorqu'il me demande sous quel version vouler vous ouvrir wiondow et je marque 1 en ensuite plus rien je ses pu quoi faire
                              merci!
                              1. Salut,
                                Pour plus de facilité, tu dois booter ton PC avec le cd du Windows XP et lorsque tu arrives à l'installation, tu fais tout jusqu'au moment d'appuyer sur F8 (accord de licence) tu appuyes donc sur F8 et après seulement tu sélectionne la réparation. Tu récuprèreras alors toute ta config, même si tu répares avec un autre cd de Windowx XP, il faudra alors que tu introduise la clef ad hoc au cd que tu utilises.
                                Si tu rencontres encore un problème, dis-le.
                                Bonne chance.
                                • 1
                                • 2
