PROBLEME APRES CHANGEMENT DE RAME
Voilà j'ai changé mes 2 barrettes de 64 mo chacune pour en mettre 2 de 256 mo mais voilà quand j'ai allumé mon ordi il y avait ecris qui'il avait 0ko alors qu'il fallait 512 ko pour executer windows
qu'est ce qu'est j'ai fait
Firefox 3.0.3
  1. Essaie de démarrer avec un seule barrette puis si ça ne marche pas change là de support pour ram, une fois que tu as fait tous les supports essaie avec l'autre : c'est possible qu'une des deux - ou les deux ? - soit H.S.
    1. Salut Minipuce
      Pour avoir 2 x 64 Mo d'origine, ton ordi doit être déjà assez vieux... donc c'est possible qu'il ne supporte pas les barrettes de 256 Mo.
      Rapporte tes barrettes au magasin où tu les as acheté et échanges-les contre 2 x 128 Mo, vois si ça marche.
      Une autre piste : vérifie que tu as bien enfoncé tes nouvelles barrettes, il faut appuyer fort sur les deux extrémités et normalement les petits trucs blancs à l'extrémité de chaque support de ram doivent bien rentrer dans la barrette.
      1. oui les deux extrémité se sont bien enclenche et le vendeur ma dit que cela n'exister + les 128 mo
        il m'a vendu les barrettes en fonction de mon pc son ages , tous se qu'il faut
        mon pc est de 2002 sous windows xp pro intel celeron
    2. Inverse les...
      ou
      si tu a 4 ports mais les de facon a ce quelles soient espacées d'un port.
      ou
      a tu acheté les memes mémoires ????
