Problème ftp
je veux faire un serveur FTP (Linux Debian) perso.
j'ai une redirection chez DYNDNS pour l'IP
un DLINK G604T
tout est installé, le serveur reconnu en LAN (upload-Download)
mais dès que je pointe de l'extérieur vers mon serveur FTP... ça marche pas... je pense que la config du DLINK est mauvaise, mais ou ??? Quelqu'un aurait il une piste ??
MErci de l'aide
un DLINK G604T
MErci de l'aide
Vérifie que dans la config de ton routeur, celui-ci ne fait
pas office de serveur FTP. Le mode FTP du routeur doit
être inactif, sinon il prendra en charge la connection et
là ca risque de bloquer.
Je ne connais pas particulièrement le modèle DLINK, mais
moi je possède un SMC et il y a cette option qu'il faut rendre
inactif, en fait mon routeur peut fournir les services HTTP,
FTP, POP et SMTP.
À vérifier dans ton routeur !
Lupin -
trace route ?
c'est de l'icmp, il n'a pas de port .
ça devrait aller mieux si le client ftp n'était pas en mode passif.
A moins que ce client ne soit aussi derrière un routeur NAT.
parce que pour passer 2 nat en ftp ... il faut vraiment que ce soit des nat intelligentes qui savent interpréter les commandes FTP (lecture des numéros de ports affectés dynamiquement)
il y a aussi l'histoire de la commande port en voyée par certains clients pour changer le port ftp_data par défaut (20), mais ça je n'ai jamais rien trouvé dans la config des clients ftp pour supprimer ça.
et ... Voili Voilou Voila !-
aheum...
j'dis peut-être des conneries, mais le traceroute que j'utilise a une option qui permet de spécifier un port...
il se trouve que 80 s'arrête à 8 hops
21, s'arrête à 8 hops
2121 continue jusqu'à l'adresse du routeur et arrive au serveur ftp...
les ports dynamiques c'est le 4107 que j'ai vu sur lynx quand j'ai tenté de "cliquer" sur un lien contenant une url vers le serveur ftp :
connexion à 192.168.1.4:4107
deux minutes après c'était un autre port, toujours dans les 4000 et quelques -
@Jean-Michelbon,
je ne sais pas ce que c'est ton traceroute,
mais ça sert à vérifier les routages ip, pas à tester les ACL,
au fait, il fait UDP et TCP ?
Si tu vois ces ports là , c'est que ton client fait passer le serveur en mode passif,
essaies d'empêcher ça.
Merci...
Mais schtroumf... rien de rien... j'ai essayé en cochant REMOTE WEB/TELNET/ DMZ dans l'ordre et le désordre... rien de rien... j'comprend q'd
le problème, c'est que le routeur _est_ configuré au niveau du NAT pour rediriger les ports 21, 2121, 22 (ssh) sur le serveur, c'est moi qui ai aidé HERUR là dessus...
on se connecte avec beaucoup de mal sur KONQUEROR
sans pb avec ftp sous linux
aucunement avec tout le reste (IE, Mozilla, filezilla FTPexpert, leechftp, ftp en ligne de commande sous windows...)
et le slogin sous linux ne peut pas se connecter non plus...
peut-être un filtrage besogneux de club internet
traceroute passe avec le port 2121, pas 21, pas 80, pas 22
je cale... -
salut,
recherches les écrans dans la config qui parlent de ces mots:
nat, port mapping, dmz
pour renvoyer le port 21 vers ton serveur.
