Probléme changement de CG
Je vient de faire l'acquisition d'une CG ASUS EAH4870/HTDI/512M/A et j'ai un probléme a l'installation au boot j'ai le message suivant "you have not connected one of your vidéo to the power supply. Please refer to the getting started guid for proper hardware installation" clignotant rouge.
Ma config est la suivante:
Process Intel core quad cpu q6700 2,66ghz.
4 M de mémoire.
2 graveurs dont un bluray.
4 HDD et 2 externes.
CM P5E.
Alim ENERMAX 500W.
J'ai bien connecté le cordon spécial fourni avec mon alim spécifique pour PCI-E sur ma CG.
Le fabricant ASUS conseille une alim de 550w mini, le problème vient t'il de l'a
  1. surement fais le test en branchant le reste avec une autre alim ;)
    -1
    1. Salut!
      Je crois que tu as raison! Ta CG est surement un peu gourmande et ton alimentation semble être trop juste.
      Donc il te faudrait une alimentation de 600w pour bien faire.
      -1
      1. Demain je change d'alim , j'achéte une alim 620w enermax.
        Je vous tient au courant des événements, ragebull & lacanrules
        -1
