Probleme avec ghost
Salut les clavioteur,
J'ai ghosté avec Norton ghost 8.0, une partition, puis j'ai redéployer mon image sur une autre partition. Tout est là sur le nouveau système, mais des anomalies se produisent. Impossible d'ouvrir ajout et suppr. de programmes, impossible d'utiliser les navigateurs.
Je pense avoir tout fait dans les régles. Comprends pas ...
Ma config.
Amd Atlon MSI K7T266 Pro2
256 de ram
Windows 2000 SP 3
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
    Restaures tout simplement sur la même partition qu'au départ. En espérant que tout soit correct (pas de mauvaise image) ;-)))
    Toco y se gausos !!!
    1. Merci pour ta réponse. Je suis surpris.
      Que dois-je faire alors si je veux restaurer mon systeme (2000) avec l'image.
      Voici la situation actuelle. Mon disque dur a 4 partitions :
      - c vide
      - e contient des données dont l'image, pas de systeme
      - f vide
      - g vide l'image a ete faite a partir de g qui contenais W2K
      c et g ont la même taille
      Chaque fois que je reinstalle sur c, j'ai ntldr manque.
      Faut-il que je reinstalle obligatoirement sur g ?
        Une image système (Ghost, DriveImage et consort) necessite :
        - de créer l'image sur une base saine,
        - de restaurer extacment sur la même configuration,
        - de restaurer sur la même partition (la partition pouvant quand même avoir une taille différente). Ce point ci évite quelques manipulations compliquées et hasardeuses.
        Or j'ai compris que ton Windows basé sur C (par exemple) a été restauré sur D (par exemple) ! Là est le problème ;-))
