Probleme excel avec formule STXT
Voici ma formule:
Elle fonctionne seulement si les cases "T140!F3" et "T141'!F3 ne sont pas vides
Si par contre une des cases est vide, rien ne s'affiche
STXT('T140'!F3;CHERCHE(" ";'T140'!F3;1)+1;NBCAR('T140'!F3))&CAR(10)&STXT('T141'!F3;CHERCHE(" ";'T141'!F3;1)+1;NBCAR('T141'!F3))
Ci dessous un exemple de resultat lorsque les 2 cases ne sont pas vides:
"CHANIERS 01
CHANIERS 04"
Ainsi j'aimerais pouvoir afficher un resultat meme si une des cases est vide par exemple:
"CHANIERS 01" ou "CHANIERS 04" comment faire?
j'ai pensé rajouter des "si" mais je sais pas faire.
j'espere que c'est assez clair
Par avance tous mes remerciements pour votre aide
Firefox 3.0
    J'ai simplifié, adapte à ton cas
    =CONCATENER(SI(ESTVIDE(A3);"";ta_formule1);SI(ESTVIDE(B3);"";ta_formule2))
    eric
    1. bonjour eric
      Merci pour ton aide mais ta solution ne fonctionne que si les 2 cases ne sont pas vides sinon si une des cases est vide j'ai toujours #N/A comme resultat.
      merci encore
      cordialement
      Pac
    2. Contributeur
      @PacNon non, j'avais testé avant de poster...
      Bon, avec les cellules sur une feuille unique mais ça ne devrait rien changer.
      Essaie avec la formule la plus simple :
      =CONCATENER(SI(ESTVIDE(A3);"";A3);SI(ESTVIDE(B3);"";B3))
    3. @eriiicrebonjour eric
      j'ai oublie de preciser que j'ai plusieurs feuilles et que l'une s'appelle "T140" et l'autre "T141" et le resultat se trouve sur une autre feuille "T140-141" ( la concatenation des 2 autres) c'est peut etre le probleme ?
      je t'en remercie encore
      cordialement
      PS je n'ai pas encore teste ta 2 eme solution
  2. bonjour Wilfried
    D'abord merci de m'avoir repondu, malheureusemt les 2 reponses que tu m'as communiquees ne fonctionnent pas
    et j'ai #N/A comme resultat à chaque fois.
    Si tu as une autre idee n'hesites pas
    encore merci
    cordialement
      re:
      j'avais testé la concaténation avec les Si et ca fonctionnait, j'ai simplement ajouté en 2eme parametre du si, la partie de ta formule que tu as posté
      maintenant s'il y a #n/a c'est autre chose, il serait interressant pour les essais d'avoir les 2 valeurs ainsi que le resultat escompté
      @ te lire
  3. Contributeur
    bonjour
    pourquoi ne pas travailler sur la chaîne complète concaténée
    =stxt('T140'!F3 & "/" & 'T141'!F3;cherche(...................)
    autre solution :
    =CONCATENER(SI('T140'!F3="";"";TXT('T140'!F3;CHERCHE(" ";'T140'!F3;1)+1;NBCAR('T140'!F3)));CAR(10);SI('T140'!F3="";"";STXT('T141'!F3;CHERCHE(" ";'T141'!F3;1)+1;NBCAR('T141'!F3)) ))
