Help sur Excel
Bonjour, je suis stagiaire dans une entreprise qui me demande d'effectuer de gros calcul sur des feuilles excel, pouvant aller jusqu'a 56000 lignes! Bref, pour etre clair, sur une ligne on trouve un nom, une adresse et des nombres d'opérations par lignes, dans ce fichier on peut trovuer plusieurs fois le même nom. Pour additionner l'ensemble des memes noms j'ai fait un sous total, mais apres il m'est impossible de copier ces nouvelles données dans un nouveaux fichier sans qu'il me ressortent toutes les données de départ! A tous ceux qui ontréussi à lire jusque là et qui ont une idée, je suis preneur!!!
titou
titou
Salut§
Deux propositions de solution (avec un peu de retard, désolé!)
1°) Au lieu de copier les lignes "sous total", tu va dans ta feuille récap et tu tapes « = » et tu pointes sur la cellule s/t concernée. Tu répètes cette opération autant de fois que nécessaire. Tu recopies gauche ou droite selon le cas la colonne de cellules que tu viens de faire et tu constitues ainsi un tableau de 2 colonnes ou l’une reflète une désignation (pour t’y retrouver) et l’autre le résultat de tes sous totaux.
2°) Comme je connaît très mal la fonction s/total que tu as employé, je te propose une solution avec la fonction Somme.si
Supposons que ton tableau présente sous la forme ci-après (les « ; » représentent un changement de cellule) :
La 1ère feuille s’appelle « Détail »
ENTREPRISE A ; 200 ; 54510 ; TOMBLAINE ; 2000
ENTREPRISE B ; 15 ; 57700 ; NEUFCHEF ; 2000
ENTREPRISE C ; 18 ; 78000 ; VERSAILLES ; 2000
ENTREPRISE B ; 45 ; 57700 ; NEUFCHEF ; 2000
ENTREPRISE D ; 10 ; 75000 ; PARIS ; 2000
ENTREPRISE B ; 10 ; 57700 ; NEUFCHEF ; 2000
ENTREPRISE C ; 20 ; 78000 ; VERSAILLES ; 2000
Supposons que ENTREPRISE A (la 1ère cellule) occupe la position B4 et que les valeurs à totaliser sont dans la colonne « C ».
Nomme ce tableau « tbentreprise » et ta colonne de valeur "tbvaleur"
Crée une nouvelle feuille nommée « Récap »
Dans la 1ère colonne inscrit le nom de toutes les entreprises (avec un peu d’astuce copie/coller, puis tri, puis supprimer manuellement les doublons, tu dois pouvoir t’en sortir assez vite ;-) )
Dans la 1ère cellule de la 2ème colonne tu crées la formule suivante :
=SOMME.SI(tbentreprise;A4;tbvaleur),
en supposant que la 1ére entreprise occupe la cellule A4.
Tu recopies autant de fois que nécessaire.
Et le tour est joué !
Sage précaution : pour être sur que tu as bien toutes les entreprises, fait une somme de la colonne C de la feuille Détail et compare la avec la somme de la colonne B de la feuille Récap. On n’est jamais trop prudent.
SdQY
Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. -
Bonjour à tous, de retour du WE, je peux répondre à tout ceux qui se sont penché sur le problème pour me venir en aide. D'ailleurs je vous remercie d'emblée.
- Pour répondre à SdQY, tout est en majuscule dans la colonne entreprise, et tu as vu juste, j'ai mal recopié l'exemple, il manque une colonne pour le premier exemple, c'est simplement que comme je n'ai pas le droit de communiquer d'info lié à l'entreprise j'ai inventé un exemple.
- Donc finalement Krab, tu arrives à la même conclusion que moi, ce qui me rassure, mais ne m'arrange pas...
- Quant à Alain 6303, ta solution est exactement celle à laquelle je pense depuis le début, mais elle est terriblement longue... Quant au filtre, j'utilise un filtre automatique, par année, qui marche sans problème.
Merci à tous quand même et bonne semaine
titou -
Je ne sais pas si j'ai bien compris ton probleme. Essaie de sélectionner tes lignes de sous-totaux 1 par 1 avec la touche ctrl et de les copier (valeur et format) dans un autre fichier.
PS: Peux-tu me filer un tuyau, puisque tu utilise un fichier avec 56000 lignes, utilises-tu le filtre automatique ? arrives-tu à filtrer automatiquement tes 56000 lignes, si oui comment fais-tu ?? je n'arrive pas à trouver la solution, merci de m'aider -
Je ne filtre rien, je vais dans données, puis sous total. Je te mets un exemple de ce que j'ai après:
NB ENTREPRISE A 54510 TOMBLAINE 2000
NB entreprise B 15 57700 NEUFCHEF 2000
Ensuite, ce que je veux c'est juste copier les Sous Totaux sans les lignes intermédiaires, j'ai essayé Somme.si mais je dois me tromper qq part carça ne marche pas!
merci pour ton aide
titou -
salut!
Questions pour comprendre la question ;-)
Ton sous-total, c'est le total de lignes fitrées?
Tu veux recopier quoi, le sous total ou les lignes concernées?
Le resultat ou les formules?
As-tu essayé la fonction somme.si(place, critère, somme sur plage)
Avec qq précisions plus explicitent on devrait trouver une solution.
SdQY-
merci pour ton aide
titou
