Problème plus d'icônes dans mes documents
je me heurte à un problème fort embêtant (comme tous les problèmes d'ailleurs) : je ne vois plus les icônes quand je vais dans mes documents. Je vois bien les fichiers mais à la place de l'icône du fichier il y a un carré blanc... (note : je suis en grandes icônes). Quand je passe en miniature, tout va bien, ça ce remet mais pas comme il faut, il n'y a pas les bons icônes de Windows et il y a des dossiers pixélisés.
Donc j'ai supposé que j'avais un problème avec le dossier icône de windows qui avait du disparaître je ne sais pas comment... mais apparemment pas parce que quand je fais clic droit > personnaliser sur le bureau, ça me met "Echec du chargement de la page". Notez aussi que quand je vais à panneau de configuration, je ne vois plus rien. Par contre, pas de problème avec le bureau, les icônes sont bien là.
Que dois-je faire ?
(ps : j'ai rebooté un peu sèchement mon ordi parce qu'il avait planté... donc ça provient peut être de ça mais je ne sais pas comment le régler. J'ai essayé en faisant démarrer en dernière bonne configuration connue mais rien.)
Merci beaucoup
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.1
  1. Salut, merci beaucoup pour ta réponse rapide, malheureusement j'ai essayé et il me dit que je n'ai pas créé de point de restauration... une grave erreur de ma part de ne pas en avoir créé.
    Donc du coup, marche pas.
    Je me demande si c'est pas un .dll est qui abimé parce qu'en plus je ne vois plus les icônes basiques du genre un document et je ne vois plus mes icônes sur le bureau. Il me semblait que les icônes étaient dans le shell32.dll mais je ne peux pas copier coller un dll parce la fenêtre qui me demande de confirmer n'apparait pas (je suis sous vista, l'écran devient comme si la fenêtre allait apparait puis une seconde après de nouveau normal et aucun changement effectué)
    Merci ;)
    1. Salut,
      Tu peux essayer une restauration système:
      Menu Démarrer puis:
      - taper restauration dans le champ rechercher
      - lancer "restauration du système" (il apparait en haut, cliquer dessus)
      - attendre un peu... (voire 1 ou 2 minutes) le temps car Windows travaille
      - l'utilitaire apparait
      - choisir ensuite un point de restauration (date + heure) antérieur à ton souci
      - lancer la restauration (cela peut prendre 5min comme 1/2 heure)
      - une fois finie l'ordi se rallume et t'indique qu'il est dans l'état qu'il était au moment que tu as choisis
      - le pb devrait avoir disparu
      - Si pb, tu peux tjs revenir en arrière et remettre l'ordi dans l'état qu'il était avant restauration. Il faut relancer l'utilitaire de restauration.
      Tiens moi au courant
