Problème de formatage
bonjour,
J'ai voulu formater mon ordi en allant dans l'invite de commande :
1° j'ai tapé format c: mais il me dit :
Format ne pourra pas s'exécuté après que ce volume ait été démonté.
Tous les descripteurs ouverts sur ce volume ne seront plus valides.
question ) que faire ? ( j'ai divisé mon disque en 2 parties avec partition magic 8)
merci de me répondre rapidement...
  1. Voici les solutions :
    Au démarrage, aller dans le Bios en appuyant sur DEL (Suppr) lorsque c’est proposé.
    Dans le menu, sélectionner « Advanced Bios Features » : Entrer
    Puis « First Boot Device » : Entrer puis « Floppy » : Entrer.
    Cocher « CD-ROM » : Entrer.
    Appuyer sur F10 pour sauvegarder. Installer le logiciel Windows XP.
    L’ordinateur redémarre. Lorsque c’est signalé, appuyer sur une touche pour arriver aux fonctions du CD-Rom comprenant :
    Réparation rapide : touche R - Taper :
    CHKDSK /P : Vérifie même si le lecteur n’est pas marqué impropre.
    /R : Recherche les secteures défectueux et récupére les informations lisibles.
    CHKDSK /P /R : Les deux fonctions réunies.
    /? : Pour plus de renseignements.
    Installation Windows :
    Rapide : touche R
    Réinstallation de Windows gardant les autres dossiers, restant utilisables mais parfois créant des problèmes de périphérique à réinstaller.
    Installation complète :
    Formatage + installation
    Ou bien utiliser les 6 disquettes de démarrage Windows XP
    http://www.teamatic.net/telech/utilitaires/diskboot/winxppro.php
    Selon les fabricants, les menus peuvent changer.
    Sinon, utiliser une disquette de démarrage Windows 98, taper fdisk pour créer ou supprimer les partition, puis format c: (en cas de problème, commencer par format c:/s)
    Si le problème persiste, utiliser le soft FLUSH_HD qui détruira en quelques secondes toutes les partitions existantes du disque dur. Redémarrer l’ordinateur à chaque étapes.
    Au redémarrage, appuyer sur une touche plusieurs fois pour arriver aux fonctions du CD Windows ou sur F8.
    1. démarre sur le cd d'xp ENTER et là tu supprimes tes partitions avec fdisk ...fais attention avec les partitions, on peut vite se tromper!!
      1. Salut,
        J'ai windows XP home. J'ai fait 1 mise à jour
        Sinon à part j'ai :
        _barton 3000+
        _carte mère A7N8X
        _lecteur-graveur LG (li grave pas les DVD mais il les lit)
        _ecran Iiyama MM94UT
        _carte son sound Blaster live 5.1
        _MX300 (souris)
        _internet naviguator keyboard
        _carte graphique FX 5200
        _lecteur disquette
        _512 Mo Ram
        _encentes philippes relier à 1 empli
