PROBLEME AU DEMARRAGE
Au démarrage s'affiche le message suivant : FLOPPY DISKETTE SEEK FAILURE STRIKE F1 TO CONTINUE F2 TO RUN THE SET UP UTILITY. Je suis donc obligé d'appuyer sur F1 por lancer windows. Connaissez-vous un moyen pour sauter cett étape qui n'existait pas auparavant?
MERCI!!!!!!
    salut JJBERD,
    tu as essayé en ré-initialisant le BIOS ???
    près de la pile , sur la CM , il y a un cavalier sur 2 pins et un 3ème de libre , marqué souvent par CLR-CMOS
    il suffit de déplacer le cavalier pendant 15 secondes environ sur les pins 2-3 , puis le remettre sur les pins 1-2
    à+
    1. Je te remercie pour ton aide!!!
      Peux-tu me donner plus de précision pour procéder à la manip?
    2. Contributeur
      @JJBERDil faudrait savoir quelle carte mère que tu as , si ce n'est pas un PC tout monté de marque
      sinon il faut démonter le coté gauche , et regarder sur la CM
      info matériel : logiciel "Aïda32" ou bien "EVEREST Home Edition"
      http://telechargement.zebulon.fr/111.html
      https://www.clubic.com/telecharger-fiche11155-aida-32.html
      http://www.clubic.com/telecharger-fiche12281-everest.html
    3. @vieu bison boiteuBonjour,
      J'ai pu faire la manip que tu m'as recommandé mais sans résultat! Aurais-tu autre chose à me proposer?
      Merci.
  2. Salut,
    Si je ne dis pas de bêtise je crois qu'il faut aller dans le BIOS et changer tes 3 périphériques système principaux qui sont activés au démarage de ton ordi. Le périphérique qui te concerne est ton lecteur de disquette.
    Par contre je ne me souviens plus dans quel menu du BIOS tu fais ça.
    Problème à moitié résolu, ignorance à moitié pardonnée (lol).
