Problème démarrage
Mon PC a un problème de démarrage.
lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage (Power), il lance et s'arrête aussitôt.
Apparament il n'y a rien de cassé sur la carte mère ; je n'ai aucune idée de l'origine du problème.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
  1. j'ai changé le processeur
    le problème persiste
    c'est probablement l'alim
    mais l'étonnant est que l'alim se lance quand même mais s'arrête au bout de 3 secondes
    j'essaye de changer l'alim pour voir le comportement
    1. Hm,
      Il y a deux possibilités :
      - Soit l'alim est foutue, s'il y a peu tu as eu une coupure de courant ou autre ^^
      - Soit c'est le processeur qui est HS =)
      Essayes de tester avec une autre alimentation, voir s'il démarre
