Problème ez flash V
Mon fils possède une carte ez flash V sur laquelle il y a plusieurs dizaines de jeux, et depuis quelques temps elle donnait des signes de fatigue en n'étant pas reconnue dans sa DS. et puis dans seul coup d'un seul elle se remettait à fonctionner. Maintenant elle ne fonctionne plus du tout ou du moins lorsqu'elle est placée dans la console, elle n'est pas reconnue puisque le message est il n'y a aucune carte dans votre DS. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème?
Merci d'avance
Merci d'avance
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.1
Nous aussi c'est ce que nous faisons nous l'enlevons pour la remettre et sa marche par contre nous avons un autre soucis.
Depuis peu lorsque l'on joue à un jeu et que l'on éteind la console ensuite apparait un fichier save qui nous empêche de jouer.je suis obligée de le supprimer à chaque fois que l'on a le problème c'est galère.merci beaucoup si tu as une info-
Oulaa, elle date cette discussion !
Mais, parlons de ton problème. Un fichier 'save', tu dis... Quand tu es dans le "menu" avec tous les jeux, le premier icône est un dossier jaune, pas un jeu, on est d'accord ? Et si tu appuies sur A, les jeux se transforment en fichier save. Donc, peut être qu'il suffit simplement d'appuyer sur A sur ce dossier, car parfois, moi aussi mon jeu démarre ,là dessus... Si ça n'est pas de ça qu'il s'agit j'aurais du mal à t'aider... J'espère quand même que ce conseil t'aura servi. Pour ma part, j'ai réenvoyé ma cartouche de jeu, et j'en ai commandé une nouvelle qui marche à merveille. Mon problème de venait pas de la carte mémoire que j'essayais de réinsérer pour que ça marche, mais de la cartouche elle-même. Mais j'avoue que c'est quand même bizarre qu'autant de personnes rencontrent ce problème. Bonne chance & bonne soirée :)
salut ! j'ai exactement le même problème, mon père m'a offert une carte ez flash v plus, ainsi qu'à mes frères et soeurs. celles de mes frangins marchent parfaitement bien et la mienne est 9 fois sur 10 non reconnue au démarrage. j'essaye donc d'enlever la carte mémoire puis la réinsérer, parfois ça marche =) , parfois et le plus souvent ça ne marche pas =( ! donc moi aussi je suis dans l'attente d'une solution à ce problème ! désolé de ne pas pouvoir t'aider ! bonne soirée =)
