Probleme d'installation
Bonjour a tous, je viens de monter mon nouveau pc et toutes les pièces sont bien installés nickel, je tente un petit démarrage pour voir si la machine se lance avec à l'intérieur le cd de windows xp...Le première allumage est le bon le cd se lance etc...seulement lorsqu'il faut valider avec entrée pour lancer le formatage je me rend compte que j'ai lamentablement oublié de brancher le clavier.Obligé donc de redémarrer le pc.
Seulement maintenant le cd de windows ne se lance plus je lance le pc il me dis qu'il a tout repérer nickel seulement le cd de windows ne fait rien...La machine charge etc et je tombe sur un écran noir et vide...avec seulement un petit trait blanc en haut a gauche qui clignote..
Que faire,jen e sais pas d'ou provient le probleme??
Merci beaucoup d'avance
  1. juste a l instal du cd il va te demander de formater la tu repond oui mais formate le en ntfs et pas en ntfs rapide apres le formatage normalement ton pc va redemarrer et te redemmander d appuyer sur une touche pour lancer le cd n appui pas laisse faire
    1. Ok merci beaucoup de m'avoir consacrer un peu de ton temps...
      Bonne journée, cordialement! Matthieu
  2. en branchant ton ancien dd je pense qu il a booter sur le dd tu avais surement un os dessus donc tous ce mettai en route juste une fois ton os installer sur ton nouveau dd n oublie pas de remettre le dd en premier dans ton bios
    1. tu avais regler ton bios moi je pense pas vu que tu ne savait pas ou aller ;)
      ".Le première allumage est le bon le cd se lance etc" il a du se reconfigurer tous seul en croyant qu un os etait installer
      1. Merci énormément je viens de faire la manip et le cd c'est lancé c'est génial merci bcp je savais pas qu'on pouvait changer le boot menu...Merci encore :)
        Dernière petite question lorsque je n'arrivais pas a lancer le cd tout a l'heure j'ai brancher mon ancien disque dur pour voir si cela ne venait pas de la carte mère et la tous se lançait correctement a part le fait que je n'avais pas de reponse des ports usb,je me dis que cela vient surement du fait que les drivers ne sont pas installés??
        Merci encore
    2. en changeant le boot du demarrage ton pc demarrera automatiquement sur le lecteur et non sur le dd ce qui te lancera le cd
      pour l installation
      1. A d'accord merci,je vais essayer ca!
        Mais comment cela aurais pu se deplacer tout seul?
    3. au demarrage du pc tape suppr pour acceder au bios ou c est f2 ca depend de ta carte mere c est ecrit dans ta notice ensuite va dans boot menu et met le lecteur en premier
      1. A d'accord je vois, ma carte mere c'est une Asus p5q donc je crois que c'est f2...
        Et tu dis que dans le boot menu tu peux déplacer les lecteurs ? Et qqu'est ce que cela changera, le cd de windows se lancera directement?
    4. Bonjour,
      C'est un clavier ps/2 ? en tou cas je l'espère si tu souhaites que ton pc capte le clavier.
      1. regle ton bios pour demarrer sur le lecteur
        1. Comment ça?
          Merci d'avoir pris le temps de répondre!
