Un problémé de gravure avc nero7 Ultra editio
J'ai un probléme pour graver des CD depuis une semaine, à chaque fois que j'essaye de graver, et juste au debut de la gravure ça s'arrête et je reçois un message d'erreur, d'ailleurs je joins au message le rapport d'erreurs.
Merci d'avance de m'apporter votre aide
le rapport:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 21/11/2005 06:48:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.4
Internal Version: 7, 0, 1, 4
(Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM UJ-840S>Version: 1.11 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <MATSHITA DVD-RAM UJ-840S >Version: 1.11 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM UJ-840S atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : FUJITSU MHV2080BH iaStor Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-840S E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 73400320 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 503MB (515436kB)
Free physical memory: 46MB (47912kB)
Memory in use : 90 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.8.2008
CD-ROM (MP3)
20:05:03 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:05:03 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3048
SmoothLink activated
20:05:03 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 71680KB of Memory
20:05:03 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
20:05:03 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: MATSHITA DVD-RAM UJ-840S running
20:05:03 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:05:05 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
20:05:05 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 214982 ( 47:48.32)
20:05:05 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:05:05 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-840S
20:05:05 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:05:05 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 214983 (214983) = #214983/47:46.33
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 214981 blocks [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-840S]
20:05:05 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: MATSHITA DVD-RAM UJ-840S] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 440592384, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
214983 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:05:05 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1127
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 214983 -> 214981.
20:05:05 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
20:05:05 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
20:05:05 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
Cache writing successful.
20:05:05 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
20:05:05 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 24x (3 600 KB/s)
20:05:05 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:05:18 #21 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 01 E0 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0xF1 00 03 FF FF FF 6A 0A 00 00 15 12 73 03
Buffer x03e80000: Len x10000
0x40 65 A3 2D A1 88 47 00 21 6C 57 D8 29 83 46 85
0x4C 51 A6 40 88 FA 5E E3 1D 91 CC 56 00 3C 60 8C
0x88 13 03 59 EA A0 00 00 01 56 9A 5C D9 70 05 59
20:05:18 #22 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
Power calibration error
20:05:19 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
20:05:19 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
20:05:19 #25 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
20:05:19 #26 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
20:05:19 #27 Text 0 File MMC.cpp, Line 16379
<MATSHITADVD-RAM UJ-840S > start Close Session
20:05:19 #28 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x5B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 15 12 73 03
20:05:19 #29 CDR -1106 File WriterStatus.cpp, Line 249
20:05:19 #30 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
20:05:19 #31 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
20:05:19 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 24x (3 600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 21/11/2005 06:48:20
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.32a, size=20640 bytes, created 25/04/2005 01:03:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Internet Explorer 6.0
  1. j'ai dejà reduit la vitesses mais le probléme persiste toujours.
    Merci quand-même d'avoir essayer
      Essaye de réduire la vitesse de gravure dans Nero pour voir si ca fait quelque chose.
      Sinon, je ne peux pas t'aider plus je n'y connait pas grand chose à Nero.
      Cordialement,
      Jean-Christophe.
      1. le message d'erreur est: "burn process failed at 24X (3600KB/s)".
        merci pour la reponse
          Quel est le message d'erreur de Nero ?
          Cordialement,
          Jean-Christophe.
