Problème Grub error 17 suite instal Linux
Je poste un nouveau message car je n'est pas eu de réponse à mon problème.
J'expose mon problème :
J'ai 3 disque dur interne, 1 avec XP familiale, 1 avec des donnée et 1 ou je vien d'installer kubuntu
Au redémarrage, le message suivant s'affiche :
"GRUB loading, please wait ...
Error 17"
Que faire ? Je ne peux pas avoir accès ni à XP, ni à kubuntu. Je reste bloqué là !!!
Merci d'avance
Alexandre_du_16
  1. Merci a tous pour ces précisions.
    C'a y est ca marche !!!
    Merci à tous.
    1. t'es bienvenue :)
  2. Merci pour l'info.
    Une précision comment faire pour éditer (/boot/grub/menu.lst) ? C'est en mode dos ?
    Merci par avance.
    1. sudo nano /kubuntu/boot/grub/menu.lst
      c'est cette commande qui va ouvrir le nano. oui c'est dans la console (pas de dos sous linux :D)
      tu peux aussi utiliser un autre editeur de texte, par exemple kwriter, du moment que tu le lances à partir de la "Konsole" en mode "super utilisateur" (commande sudo)
    2. Modérateur
      @meuhlolT'es sûr du chemin ? ;-)
    3. @jipicyhuh oui!!!
      si biensur, il va monter son disque dur dans le dossier crée "kubuntu", en suivant ces étapes (que j'ai décrit plus haut):
      sudo mkdir kubuntu #on crée le dossier kubuntu
      sudo mount /dev/TA_PARTITION_SYSTEME/kubuntu #on monte la partition qui contient kubuntu installé
      sudo nano /kubuntu/boot/grub/menu.lst #on édite le menu.lst
      si il ne monte pas sa partition qui contient son kubuntu, il ne pourra pas éditer le menu.lst
    4. Modérateur
      @meuhlolOups désolé, j'avions sauté la création du répertoire "kubuntu" ;-[[
      Toutes mes plates de ce fait ;-)
    5. @jipicyil n'y a pas de mal :)
  3. alors ami, look:
    17 : Cannot mount selected partition
    Cette erreur est retournée si la partition demandée existe, mais le type du système de fichiers n'est pas reconnu par GRUB
    alors à mon avis tu boot sur le mauvais HDD, donc va dans:
    /boot/grub/menu.lst
    et édites le.
    Chez moi il ressemble à ceci (une partie et pour info j'ai Kubuntu Feisty Fawn):
    title		Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic
    root		(hd0,0) #0 pour 1er HDD et 0 pour 1ere partition
    kernel		/boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=c27f9ab5-dec9-4c9c-907a-7a40af2479a1 ro quiet splash locale=fr_FR
    initrd		/boot/initrd.img-2.6.20-15-generic
    quiet
    savedefault
    title		Ubuntu, memtest86+
    root		(hd0,0)
    kernel		/boot/memtest86+.bin
    quiet
    title		Micromerde Windaube XD
    root		(hd0,1) #partition qui contient win xp home: 0 pour 1er HDD et 1 pour la seconde partition
    makeactive
    chainloader	+1
    donc, pour toi, mets le live CD de ton kubuntu. Charge ta partition qui contient Kubuntu installé.
    va dans:
    /boot/grub/
    et édites le fichier menu.lst
    prends soin de bien mettre tes partitions (chiffres)
    boot.
    Pour pouvoir éditer grub étant sur le Live CD, faut que tu montes le HDD:
    sudo mkdir kubuntu
    sudo nano /ubuntu/boot/grub/menu.lst
