Pb capture final cut pro 5
Je viens d'installer Final Cut Pro 5 sur mon powerPC G4
J'essaie de faire de l'acquisition avec mon camescope dv jvc neuf.
La bécane et le soft me reconnaissent L'appareil en tant que scope, je met mon In et mon Out et au moment de capturer il me dit "erreur générale" idem quand je veux capturer sans lot...
sniff...méchant!
merci pour vos lumières
nikollapse
Configuration: mac osX.3.9
  1. J'ai exactement le même problème et une réponse serait fabuleusement salutaire.
    1. le message d'erreur me dit texto:
      "la frequence d'echantillonnage audio d'un ou de plusieurs fichiers de données capturés ne correspond pas à celle de votre bande source. Cela risque de provoquer la desynchronisation des données vidéo et audio de ces fichiers. Assurez-vous que le frequence d'echantillonage audio de votre préréglage de capture correspond à celle de votre bande"
      je capture via un FireWire PAL en entrée DV PAL 48kHz Anamorphosé (car filmé en 16/9)
      je trouve pas le préréglage audio. Au niveau du son j'ai pas de perte mais côté image....
      sniff...
      1. ben disons que pour le premier problême il suffusait de fermer et de rouvrir l'écran de capture car il ne gère qu'un paramètrage par ouverture (pas très logique mais bon...). Pour le deuxième je reste en carafe... sniff
        1. en regler un pour en crée un autre jvoi pa linteret mdr
            Mon bon Sk8marocK,
            Réfléchis : ta voiture est en panne de batterie > tu changes la batterie et, alors seulement, tu découvres qu'un faisceau de câbles ou que des ampoules sont morts. Tu règles alors le second problème... avec du bol, il n'y en a pas de 3e, quoique ;-)
            Corrdialement.
        2. Modérateur
          Je serais bien incapable d'aider (d'autre ici, sans doute couchés, le peuvent) mais je me permets une remarque : puisque vous avez résolu votre premier problème seul, ce serait sympa que vous donniez votre solution pour satisfaire la curiosité des passants tels que moi.
          Bonne nuit, cordialement.
          1. J'ai réglé ce problême mais vite un autre s'est présenté:
            Limage acquise se lit en saccade, à l'issue de la capture il m'affiche un problême de fréquence d'échantillonnage qui donne un problême de synchro...
            sais pas quoi faire
