Probleme installation pc
j ai un souci d installation
ma config :
gigabyte p35dq6
intel quad 2.4g
6g ram
bfg 9800gx2
le signal de l ecran se coupe
apres 15/20secondes meme
dans le bios
Opera 9.50
10 réponses
  1. en fait j ai essayer de brancher l adaptateur 6 broches pci-ex_2 x molex4 points
    sur 2 molex de l alim en direct du cout j ai plu d alarme mais le probleme suivant :
    j allume l ordi la page d acceuil de la carte mere s affiche ensuite il me demande de choisir
    entre demarer en mode normal / sans echec ... et au bout de 5 secondes l ecran
    devient noir, plus de signal !
    la carte graphique reste allumée en vert mais une diode apparait en vert juste à coté de
    la sortie dvi (celle située en haut) alors que mon dvi est branché en dessous
    bref impossible de reparer, j ai essayer tout les branchements possibles
      a ok
      alors la il faudrait tester cette carte graphique sur un autre pc
      et tester une autre alim
      1. ca risque pas y en a pas ^^
        elle est watercoolée
          quand tu branche ta 9800GX2 est ce que les ventilos de la carte graphique tourne
          1. oui j ai meme essayer avec l adaptateur pci-ex_2x molex 4 points
            + le pci-ex le tout sur l alim yesico
            ca bip ken mem^
              normalement d'apres ce que j'ai vu ton alim devrait suffire pour la puissance fournie
              tu as absolument tout de branché a ta 9800GX2 ?
              1. ca marche avec ma 7800gtx !!!
                mon alim est une yesico 550w fanless
                mais j ai une alim supplementaire thermaltake 120w je crois ou+ avec
                uniquement 2 connection pci-ex (6 broches) souvent utilisée pour le sli
                elle se branche sur la 24 pin de la carte mere (les 4 broches du haut)
                j utilise 1 pci-ex de l alim yesico + 1 pci-ex de l autre avec l adaptateur
                6 broches_8 broches fourni mais toujours le meme probleme
                1. totalement HS, je te félicite d'utiliser Opera ! je ne suis plu un extra terrestre !
                    quel est ton alim? la marque et la puissance
                    tu aurait du prendre 99tera de ram ça irait mieux (lol) 6go de ram sont totalement inutiles
                    1. tu as 6 Go de RAM ?????
                      enleve en 4 ou meme 5, peut etre que ta carte mere ne les supporte pas
