8800gt probleme jeu
j'ai une 8800gt 256mo(oui bouh la honte je sait :$) gigabyte
proc:e6750
carte mere: P5E
et lorsque je lance un jeu la plus part du temps l'écran se coupe et le son se fixe sur un bruit en boucle
je suis obliger de reboot et la l'ordi fait 1bip long et 3bip court.l'ordi démarre mais l'écran non je suis obliger d'éteindre et de rallumer
donc étend donné les bip cela vient de la CG
j'aimerai bien savoir si il y a quelque chose a faire ou es que je doit rapporter la carte graphique?
merci de votre patience,
thewolf
Firefox 2.0.0.16
21 réponses
  1. c'est se que je pensais avec battlefield 2 car se lecteur a vécu mais il plante aussi avec des jeux qui n'utilisent pas de cd
    c'est peut-être que les limites de température imposé apr le constructeur sont trop près de celle quand il tourne normalement et que les jeux le font chauffé?comment l'on peut voir les température "limite"?
    1. tes jeux passes par le lecteur c peut etre lui qui fatigue
      1. ça n'as pas marcher bon je déprime la :(
        je crois que je n'ai plus qu'a attendre le 26 que le magasin rouvre
        1. sur la carte mere tous simplement!!!
          1. oui oui j'avais bien tous supprimé
            j'ai même formaté sa qui n'avait rien changé
            bon ba je vais essayer de ôter la pile(si je la trouve parce que désolé mais je sait pas trop ou c'est)
            1. j'ai pas dit flash?????????????,simplement enlever la pile mais bon il se fait tard donc!
              1. as tu oter les drivers a chaque fois que tu en a installer d autre sinon c un conflit des driver
                1. et valors hors sujet enleve la et puis reessaie ensuite on voit!!!!!!!!!!!!!!!
                  1. pourquoi lui faire flasher le bios pascalaur?
                    1. oui j'ai les bon driver, j'ai ai essayé bien 5 different rien n'y fait
                      sa me fait longtemps que sa fais sa mais la sa devient insupportable ^^
                      la pile?mon pc a été enlever du courant 2semaine la pile n'était plus alimenté je pense?
                      1. conflit enleve ta pile de ta carte mere et attend dix minutes et ensuite tu la remet et tu reessaie!!!!
                        1. les bip ne viennent que lorsque le pc plante pendant un jeu et que je suis forcé de le faire reboot
                          1. soit un peu plus precis stp tes bip son seulement quand tu met des jeux
                            1. ma ram c'est 2Go de corsaire et elle a que 5moi
                              je les change d'emplacement?
                              et je peux les mettre en dual ou croisé je crois sa change quelque chose?
                              ps: sur le site il me dit que c'est a cause du clavier, comment un clavier peut faire planter un pc?surtout que c'est que tu les jeu et quand je n'appuies pas sur le clavier
                              1. ben t'as des bips ou je suis fatigues??????????????,
                                1. alors soit c est ta ram qui est fatigué soit c est le slot de la ram qui pose probleme change ta ram pour voir si tu as encore tes bip au demarrage
                                  1. non certain jeu passe d'autre non
                                    et certain jeu passe en fenêtre et pas en pleine écran
                                    c'est assez énervant
                                    1. et ca te fait ca avec tout les jeux que tas teste?
                                      • 1
                                      • 2
