Problème adresse IP
Je suis en connectivité limitée ou inexistante, que ce soit en filaire ou en wifi.
La commande "réparer", filaire ou wifi, m'indique qu'il ne peut renouveler l'adresse ip.
Quand j'essaie de lancer la commande ipconfig, la fenetre à peine ouverte est déjà refermée.
Quelqu'un à une idée ?
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.1
10 réponses
ATTENTION : j'ai eu ce problême moi aussi , qui est appparu sans savoir ni pourquoi ni comment .
J'ai tout essayé ( j'ai quelques compétences...) , , parcouru tous les forums traitant de ce sujet , essayé les suggestion les plus "débiles" , pour finalement , la mort dans l'ame , et les nerfs à bout , formatté le disque et réinstallé windows.... Bin courage ! -
Salut
Si tu as la réponse à ta question, marque le problème comme résolu svp
Kev -
Bien aucune des actions ne change quoi que se soit.
Etrangement en lancant la 2eme session sur le poste, tout va bien. Donc tout indique que se serait la 2eme session qui est instable ...
Je récupère quelques fichiers et je la del.
Merci pour vos interventions et votre aide. -
Bonsoir Chapitre23,
Pour ton problème avec ton IP vas dans :
Démarrer>connexions>afficher toutes les connexions
Une fenetre s'ouvre, clique avec le bouton droit de ta souris sur la connexion désirer (wifi si t'es en wifi, resaux pour le resaux), propriéter, tu doit avoir une fenetre qui est apparu tu clique sur Protocole internet (TCP/IP), propriéter, dans la fenetre qui s'affiche tu choisi le mode manuel et tu rentre une adresse IP (ex: 192.168.1.XX ou XX est le chiffre désirer), le masque de sous réseaux NE DOIT PAS être toucher (c fait automatiquement quant tu passera a la rubrique suivant), Passerel tu met l'adresse de ta box (moi c 192.168.1.1 pour orange), enfin, l'adresse serveur DNS DOIT être lui aussi sur MANUEL et c la meme adresse que ta box....
jespere tavoir aider -
essaye dans la fenetre de commande ipconfig release all et ensuite ipconfig renew all
As-tu un dhcp activé ou des adresses ip fixes pour tes pc ?
Kev -
L'adresse obtenue dans ipconfig semble bien être dans la plage indiqué dans le firewall.
Mais toujours impossible d'obtenir un renouvèlement de l'adresse ip .... -
pour ipconfig tu dois commencer par faire demarrer ---> executer---> command /k pour garder la page de commande (dos) ouverte,
après tu peux taper ipconfig
Kev -
Je suis sous comodo.
Après vérification des paramétrages tout semble nickel (comparaison avec le 2eme poste de la maison). -
bonsoir,
as-tu un pare feu ?
Kev -
essai d'aller dans les favoris de ta connexion et fait un clic droit sur ta connexion que ce soit en wifi ou alors par cable, ensuite tu séléctionnes propriétés, et tu clic sur le protocole ipv4 et clic deux fois , une fois que tu es la tu met adresse ip automatique...
essayes et dis moi des nouvelles
