Comment installer le gcc sur Opensuse 11.0 ?
Je viens d'installer sans problèmes OpenSuse 11.0 sur mon portable et je voulais installer le gcc 3.3.4.
J'ai téléchargé le gcc 3.3.4.tar.bz2 et je n'arrive pas à l'installer.
Merci d'avance de m'aider
Configuration: Windows Vista
8 réponses
  1. I'm sorry je ne voulait surtout pas vous vexé, le rapport c que si vous voulait compiler vos programmes tt seul il faut changer de distribution linux,
    sans rancunes et bonne compilation.
    1. Salut,
      je ne suis bete à ce point, je sais trés bien que deutch ca veut ALLEMAND
      Merci de ne pas répondre
      1. retourne sur windonosaure c mieux pour ton cerveau, et deutch ca veut ALLEMAND§§§§§
        1. Salut,
          je comprends pas la langue deuth et je trouve pas où elle est la relation avec l'installation du gcc.
          1. tu peux me donner les messages d'erreures de la compilation ??
            1. vous savez que suse racheter par novell fricote avec windows!!!!! de plus les concepteurs (deutch) ont abandonner
              le concepte suse pour ccus linux:
              http://ccux-linux.de/
              bon test
              1. Salut,
                J'ai déja esseyé avec le yast mais ça n'a pas marché. Au fait j'ai téléchargé tout ce qu'il faut pour le compiler (comme bounds-checking-gcc-3.3.4-1.00.patch)
                Le le problème est dans la compilation. Je voulais juste savoir ou placer ces programmes pour que je puisse les compiler.
                Je suis encore débutante en linux et vous m'aider avec vos réponses.
                1. Salux
                  tu est en train de vouloire installer les sources du programme donc il faut les compiler avec les bibliotheques necessaires, c peut-etre du chinois mais lle mieux c que tu demarre yast ensuite dans l'onglet de recherche tu tape
                  gcc et il te trouvera une liste de packages il te faut choisir gcc4.2 ou gcc4.3.
                  gcc est un compilateur donc il ne s'utilise pas seul il te faudra entre autre les sources de ton noyau et different petit programmes.
