HELP !! sur pc neuf!
RésoluConfiguration: Windows XP Internet Explorer 7.0
33 réponses
Problème central: un PC neuf démarre normalement mais l'écran reste noir, la configuration est associée à Windows XP et Internet Explorer 7, et l'enjeu porte sur l'origine et les solutions possibles. Des intervenants demandent des détails sur le type d'appareil, vérifient le montage et les branchements, et évoquent des éléments matériels comme l'alimentation, la carte graphique et la pâte thermique. Plusieurs propositions abordent aussi des symptômes comme l'absence d'image, des questions sur l'alimentation reliée à la carte graphique, ou des indices de température autour de 30 degrés. D'autres proposent aussi de vérifier la garantie auprès du marchand si elle est active, ou d'échanger le matériel défectueux selon les conditions commerciales.
on est pas devin, développe ta description, la config du pc, si monté par toi meme.
T'as déjà vu qu'on téléphone aux pompiers en leur disant seulement "Y'a le feu chez moi" et ils font comment pour venir chez toi si tu donnes pas l'adresse ??? -
non pas pour toi pour un autres topic
mais reporte ta carte mere et puis cela arive ta pas eu de bol
"j'en met pas de -
CARTE MER ASUS COMMANDO SOCKET LGA 775
PROCESSEUR INTEL CORE 2 DUO 3GHZ SOCKET LGA 775 -
bon ok merci a tous je retoune le complet comme ca ils vont voir d'eux même est peuvent pas dire que c'est mon materiel qui merde.
je vous tiens informé.
MERCI -
non de carte mere supportant ton cpu!!!!
@weetabix40voir la discution e8400 tu comprendras et je met toujour ces point!!tu voit
Contributeur@pascalaurpas trop mais bon...
j'ai pas d'autre cpu pour tester
ben reporte la et fait toi rembourser et change de magasin!!!!!
ContributeurPerso je sent bien la CM défaillante aussi ^^
Contributeurallez je revote carte mere.
chuis sur tu mets une autre cg, un autre hdd, une autre alim, et ca ira toujours pas.
pasque ta cm est morte.
ramenes la fais jouer la garantie, remonte le tout et ca ira surement mieux.
C'est pas pasque c'est neuf que c'est pas cassé. -
cette carte mere arrive de cybertck et l'emballage etait un peut bizarre , dedans tout etait rangé comme une merd.....
pourtant neuf pris en magazin -
lol!!!!
as tu un moyen de tester avec un autre cpu ta carte mere la tu serait fixer de suite!!!!!
sinon reporte ta carte mere ou tu l'as acheter et reprend en une autre!!!! -
je ne sais pas peux pas l'ouvrir sans écran (bios )
il y a la pate d'origine et je replace a l'identic sans toucher donc pas de problemes et sonde de temperature indique 30°
quel et le type de bios?
Contributeurmoi j'vote la carte mere est hs.
ca sent jusqu'ici...
y avait pas d'electricité statique quand tu l'as monté??
ca peut tuer une c m direct si t'as un peu pas de bol -
j'ai un bip au demarage normal ! info sur carte graph ati radeon saphir x1650pro+ 512 mo
tu remet de la pate thermique a chaque fois ou t'en mais pas!!!!
j'ai reinstallé 3 fois le processeur, la carte graphique marche sur mon autre pc
bah c'est sa carte mere alors car j'ai eu le meme bleme et la j'avais des bips
pas nécessairement
- 1
- 2
