Toujours pas de WiFi
J'ai Ubuntu Hardy Heron depuis 1 mois sur un Dell Inspiron 1521 et j'ai fait acquisition d'un routeur WiFi et je voudrais savoir comment instaler la carte WiFi intégré Broadcom pour avoir la WiFi
Aide en tout genre: Spécialisé en ED2K (eMule, µtorrent), consoles de salon et portables(PSP, PS3, Xbox 360) et en Windows (logiciels, sécurité, autres...)
Configuration: Linux Firefox 3.0.1
23 réponses
L’installation de la carte Broadcom BCM4312 sous Ubuntu Hardy pour obtenir le WiFi est au cœur des échanges. Plusieurs approches ont été discutées: utilisation de ndiswrapper avec le fichier bcmwl5.inf, blacklist du module bcm43xx, et tentative d’extraction de pilotes Windows puis installation via cabextract. Des résultats varient selon les configurations, certains indiquent que bcmwl5 est déjà installé ou présent comme pilote alternatif, tandis que d’autres obtiennent une connexion limitée ou zéro avec wlan0. Enfin, des utilisateurs suggèrent de tester une connexion filaire via Ethernet et de vérifier l’état des LED pour estimer le fonctionnement matériel, sans garantir une résolution universelle.
Toutes les opérations effectuées:
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# lspci | grep Broadcom
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)
0b:00.0 Network controller: Broadcom Corporation BCM4312 802.11a/b/g (rev 01)
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# echo 'blacklist bcm43xx' | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist
blacklist bcm43xx
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# aptitude search ndiswrapper-utils
p ndiswrapper-utils-1.9 - Userspace utilities for the ndiswrapper Li
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# sudo aptitude install ndiswrapper-utils-1.9
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Lecture de l'information d'état étendu
Initialisation de l'état des paquets... Fait
Construction de la base de données des étiquettes... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés :
0 paquets mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o/19,0ko d'archives. Après dépaquetage, 119ko seront utilisés.
Écriture de l'information d'état étendu... Fait
Sélection du paquet ndiswrapper-utils-1.9 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 148024 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de ndiswrapper-utils-1.9 (à partir de .../ndiswrapper-utils-1.9_1.50-1ubuntu1_i386.deb) ...
Paramétrage de ndiswrapper-utils-1.9 (1.50-1ubuntu1) ...
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# mkdir /bcm4312
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# cd /bcm4312
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# sudo aptitude install cabextract
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 0o seront utilisés.
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# wget ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp33001-33500/sp33008.exe
--12:27:36-- ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp33001-33500/sp33008.exe
=> `sp33008.exe'
Résolution de ftp.compaq.com... 161.114.23.171
Connexion vers ftp.compaq.com|161.114.23.171|:21... connecté.
Ouverture de session en anonymous... Session établie!
==> SYST ... complété. ==> PWD ... complété.
==> TYPE I ... complété. ==> CWD /pub/softpaq/sp33001-33500 ... complété.
==> PASV ... complété. ==> RETR sp33008.exe ... complété.
[ <=> ] 4 318 656 282.03K/s
12:27:54 (266.93 KB/s) - « sp33008.exe » sauvegardé [4318656]
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# cabextract sp33008.exe
Extracting cabinet: sp33008.exe
extracting bcm1xsup.dll
extracting bcm43xx.cat
extracting bcm43xx64.cat
extracting Bcmnpf64.sys
extracting bcmwl5.inf
extracting bcmwl5.sys
extracting bcmwl564.sys
extracting bcmwliss.dll
extracting bcmwlnpf.sys
extracting bcmwlpkt.dll
extracting bcmwls.ini
extracting bcmwls32.exe
extracting bcmwls64.exe
extracting bcmwlu00.exe
extracting data1.cab
extracting data1.hdr
extracting data2.cab
extracting ikernel.ex_
extracting is.exe
extracting launcher.ini
extracting layout.bin
extracting setup.exe
extracting Setup.ini
extracting setup.inx
extracting setup.iss
extracting sp33008.cva
All done, no errors.
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# sudo ndiswrapper -i bcmwl5.inf
driver bcmwl5 is already installed
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# ndiswrapper -l
bcmwl5 : driver installed
device (14E4:4312) present (alternate driver: bcm43xx)
bcmwl6 : driver installed
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# sudo depmod -a
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# sudo modprobe ndiswrapper
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.orig
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# echo -e ’auto lo\niface lo inet loopback\n’ | sudo tee /etc/network/interfaces
’auto loniface lo inet loopbackn’
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# sudo ndiswrapper -m
module configuration already contains alias directive
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# echo ’ndiswrapper’ | sudo tee -a /etc/modules
’ndiswrapper’
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# echo ’ENABLED=0’ | sudo tee -a /etc/default/wpasupplicant
’ENABLED=0’
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/bcm4312# lshw -C network
*-network
description: Network controller
product: BCM4312 802.11a/b/g
vendor: Broadcom Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:0b:00.0
version: 01
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=b43-pci-bridge latency=0 module=ssb
*-network
description: Ethernet interface
product: BCM4401-B0 100Base-TX
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:1d:09:b9:b2:49
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=b44 driverversion=2.0 duplex=full ip=192.168.1.10 latency=64 link=yes module=ssb multicast=yes port=twisted pair speed=100MB/s
*-network DISABLED
description: Wireless interface
physical id: 2
logical name: wlan0
serial: 00:1f:3a:b1:53:55
capabilities: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11g
Résultat en images: http://images4.hiboox.com/images/3308/291bdb201e328b80c3b11b424304a387.png
P.S: je suis à 7 cm de la livebox...
Merde ca marche pas
si ca safiche kom ca c pas bon hein ???
mici bocoup je regarde...
ContributeurInstaller une bcm4312 sous Ubuntu Hardy
Y marche pas mais la led s'est ralumée
Nada...
Et ma Led WiFi ne s'est pas ralumé.
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1d:09:b9:b2:49
inet adr:192.168.1.4 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21d:9ff:feb9:b249/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:45 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:91 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:34582 (33.7 KB) Octets transmis:13266 (12.9 KB)
Interruption:22
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
Packets reçus:490 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:490 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:24500 (23.9 KB) Octets transmis:24500 (23.9 KB)
ContributeurAttends un peu et redémarre avant, histoire que le module soit bien chargé dans le noyau...
Donc redémarre et tape ifconfig. Si rien n'a changé (pas wlan0 ou de rausb0), tente ta chance avec le tuto que je t'ai mis dans le message précédent. -
ContributeurToujours pas d'interface en natif... *grumph!*
Je n'ai plus d'autre idée. Si ça peut t'aider, j'ai trouvé un tuto sous Gutsy, avec un peu de chance cela fonctionnera aussi sous Hardy : http://www.tuto-geek.com/tutoriaux/installer-carte-wifi-broadcom-bcm94311-bcm4312-38.htm
Bon courage, mais le 4312 est le moins compatible de chez Broadcom, désolé.
Cordialement. -
Packets reçus:3080 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:3456 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:1001150 (977.6 KB) Octets transmis:594922 (580.9 KB)
Interruption:20
Packets reçus:506 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:506 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:25300 (24.7 KB) Octets transmis:25300 (24.7 KB)
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# sudo /etc/init.d/networking restart
* Reconfiguring network interfaces... [ OK ]
P.S: Ma Led WiFi s'est éteinte... normal ?
C vrai, une bonne idée... XD
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
(Lecture de la base de données... 148283 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de mpqc ...
Suppression de libghemical3gf ...
Suppression de liblapack3gf ...
Suppression de libblas3gf ...
Suppression de libmopac7-1gf ...
Suppression de libf2c2 ...
Suppression de libgfortran2 ...
Suppression de libghemical-data ...
Suppression de liboglappth1 ...
Suppression de libsc7 ...
Suppression de traceroute ...
Processing triggers for libc6 ...
ldconfig deferred processing now taking place
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# sudo aptitude install b43-fwcutter
Les paquets suivants ne sont pas utilisés et vont être ENLEVÉS :
libblas3gf libf2c2 libgfortran2 libghemical-data libghemical3gf
liblapack3gf libmopac7-1gf liboglappth1 libsc7 mpqc traceroute
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 11 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o d'archives. Après dépaquetage, 23,2Mo seront libérés.
Je met oui ou non ??? -
Oki
oui mais la je suis sur windows en wifi (jy sui retourné, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!)
Mais le Lan marche nickel sur Ubuntu
Si tu veux j'y retourne...
ContributeurMais si tu l'avais, c'est même toi qui me l'a donné :
Tu peux te connecter à internet en utilisant un cable là ? -
Je sait pas ont ma donné un lien et je savais pas le nom du pilote...
J'ai essayé la technique de: http://doc.ubuntu-fr.org/bcm4328
J'ai instalé ndiswrapper mais voila ce qu'il me met quan je veux modifier le fichier /etc/modules
Vous n'avez pas les permissions nécessaires pour enregistrer ce fichier. Vérifiez que vous avez saisi l'emplacement correctement et réessayez.
Pour kiki:
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# sudo lspci
00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc RS690 Host Bridge
00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (Internal gfx)
00:05.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 1)
00:07.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc RS690 PCI to PCI Bridge (PCI Express Port 3)
00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA
00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0)
00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1)
00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2)
00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3)
00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4)
00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI)
00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 14)
00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE
00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia
00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to LPC Bridge
00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc RS690M [Radeon X1200 Series]
03:01.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 05)
03:01.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 22)
03:01.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C843 MMC Host Controller (rev 12)
03:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 12)
03:01.4 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev ff)
root@PC-PORTABLE-UBUNTU:/home/mrfrezee# sudo iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:""
Mode:Managed Channel:0 Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2346 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Pour Franzux:
ContributeurOn a besoin de savoir de quel chipset précis il s'agit, affiche le retour de
Il faut déjà déterminer précisément le type de matériel wifi qui est utilisé.
Le matériel informatique c'est comme l'automobile : il y a des marques, des modèles, des versions, des sous-traitants.
Pour dépanner il faut la bonne référence...
Ouvrez une console et taper la commande : "sudo lspci" et "sudo iwconfig"
Vous nous copiez-collez le resultat ici.
- 1
- 2
