Problème installation wow
J'ai un problème quand j'essaye d'installer wow sur un PC portable quand j'arrive au CD numéro 4 je l'insere dans mon lecteur CD et je reçois un message d'erreur qui est :
Impossible d’ouvrir le fichier "Files\unconditional\user\Data\frFR\WTF\DefaultBindings.wtf" dans l’archive "E:\Installer Tome 4.mpq", à cause d’une erreur 104. Si ce problème persiste, merci de contacter l’assistance technique de Blizzard. (MPQFile::OpenFromArchive)
Je ne c'est quoi faire pour résoudre ce malheureux problème (petite précision j'ai déjà réussi a installé le jeu sur un autre PC sans problème avec les même CD)
Merci a ceux qui étudieront sérieusement mon problème et qui m'aideront de leur mieux
Bonne continuation a tous
Cordialement Laburnedu64
parce que " Fraises des Bois et Bananes de la Jungle " tout simplement :=]
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.1
13 réponses
Re, ne dernier chose il est possible de télécharger World of Wacraft sur internet aului de copier les CD il fait BC fait environ 2 GB et wow normal 3GB environ je te donne les lien pour les télécharger dans quelque minute si tu na toujour pas réussi.
Moi j'ai télécharger WoW sur Clubic aussi, mais quand j'extrais l'archive cela me dit que le fichier "Installer Tome 2.mpq" est corrumpue, donc si quelqu'un a une solution a ce problème ou si il peut uploader sont fichier que me donner le lien cela serait sympa ;)
O.o oki, tu vien de terminer le téléchargement ?
Téléchargement des cd's wow ok installation terminé il me manque maintenant l'installation de bc et des maj et je te dit si le moindre souci en tout cas merci beaucoup
Cordialement -
Pas de probleme tien moi au courant.
re merci de tes conseil la je suis actuellement en train de téléchargé le jeu depuis le site de blizzard il y'a 3go94 et c'est très long donc je te tiendrai au courant si cela fonctionne ou non
Encore merci
Cordialement -
Sa prend environ 4heures télécharger tout avec les maj, miss a part l'installation sur ton PC.
sa dépend de ta connexion -
comme tu a un CD très probablement endommager...
Pour récupérer les installes de Wow voici la marche a suivre :
RDV sur clubic ici pour DL et Instal WoW : Lien
- Téléchargez client complet v2.0.0 (Windows / Mac) Taille : 3183.804 Mo
- installez le ne pas lancer le jeux, miss a part si tu joue uniquement avec wow normal et non l'extension.
si tu joue aussi avec l'extension suivre la démarche suivant.
DL et install BC: Lien
- Client complet v2.0.0 (Windows / Mac) Taille : 2331.355 Mo
- Installez ne lance pas le jeux on va installer la maj pour BC et aller directement en 2.3
les patch :
http://www.clubic.com/patch-jeux-video-451-0-world-of-warcraft.html
Télécharger le Patch v2.3.0.7561 qui fait 872.191 Mo
- Il te fera passer direct en 2.3
voila il a encore quelque miss a jour a installer tu peut lancer le jeux et tu les installe avec l'installateur de blizzard.
J'ai bien effectué l'opération que tu m'as conseillé impossible de copier le CD 4 j'ai également essayé avec le CD d'un amis mais rien n'y fait toujours le même problème sa commence un peu a m'énervé si je trouve pas de solution je contacterait Blizzard voila en tout cas merci de ta réponse
bonne continuation
Cordialement
Laburnedu64 -
D'accord pas de probleme je suis toujour la. du moins presque
Merci de ta réponse je vais essayé dès maintenant ta solution et je te tien au courant
Salutation, si tu est sous vista wow n'est pas compatible vista donc tu peut a voir tu mal a l''installer et un autre jour il peut s installer correctement.
sinon la solution est de copier les installateur qui son sur les CD de wow sur ton ordinateur en suit de le lancer l'installation a partir de ton ordinateur sans les CD, sa marche pratiquement a tout coup.
de plus tu a le soutien de blizz sur leurs forum avoir pauser la question il aurais répondu la même chose.
copier les installateur de chaque CD dans un dossier sur ton bureau et l'ancer l'installation avec
