Probleme adresse IP :S
Contexte : Je par tout contant en vacance après un échange de maison avec des canadiens :) je reviens ... internet marche plus. Tien c'est bizard ! Fouille fouille fouille . . . et je mapercois que les IP que j'avais mis depuis toujours :
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.255
les DNS de free haut débit ( je suis sur Xp )
ne fonctionne plus. ( je l'ai remarquer en métant chercher adresse IP automatiquement ,je vais sur cmd voir mes ip de nouveaux ( internet marche de nouveaux ...) et marpercoi que les ip sont differente de celle que je m'étais depuis toujours.
Alors pourquoi un tel changement ? Se qu je sais ,c'est que le cnadien avait un ordi portable il surement brancher sur mon switch ,mais de la a avoir tout fais changer ... :S
Je voudrais donc savoir si il y a moyen de re-paramétrer pour pouvoir retrouver mes jolie ip ci dessu ?
Merci d'avance pour vos réponce :D
Cordialement
Mike
192.168.0.2
255.255.255.0
192.168.0.255
Cordialement
Mike
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.16
8 réponses
Je fais tout cela et je vous tien au courant .
Merci pour vos réponces :) -
Je t'ai posé cet question car ma freebox avais été aussi activer en mode routeur ,hors mintenant elle ne semble plus l'etre !
C'est pour cela que je me retrouve en ip 82.x.x.x alors que auparavent j'étais en 192.x... c'est cela que je ne comprend pas ,c'est ou que sa foire ladedans ?-
Moi aussi, quand la fonction routeur était désactivée, j'avais une adresse en 82.X.X.X.
Eh bien, ce que je te conseille, la méthode radicale : HARD REBOOT !
Puis utilise soit l'adressage automatique (dans les propriétés de ta connexion) pour utiliser la FreeBox, soit la connexion gratuite de Free pour réactiver la fonction routeur (normalement, tu sais que tous les paramètres que tu avais utilisé auparavant reste stocké sur le site).
Tu retrouveras normalement la fonction routeur que tu utilisais jusque là, avec une FreeBox "propre", et avec les "nouveaux" serveurs DNS que tu auras bien indiqués dans les propriétés de ta connexion. -
@benoursProbablement.
Personnellement, je n'ai connu que la FreeBox comme modem ADSL, et j'ai été surpris de voir que le LiveBox d'Orange été capable de gérer au moins deux ordi en connexion Wifi sans configuration particulière. Pour la FreeBox, je n'ai pas testé. Mais mes deux ordi étant connectés en Ethernet, cela m'a semblé indispensable.
La fonction Routeur de la FreeBox permet de définir quelques paramètres comme :
- l'activation ou non du mode DHCP
- la plage d'adressage DHCP
- l'adresse de la passerelle
- la définition d'une adresse DMZ
- la redirection de ports spécifique ou de plage de port vers des adresses spécifiques du réseau
- l'autorisation de réponse au ping ou pas
- des Baux DHCP permanents...
Peut-être que si le mode Routeur n'est pas activé, certains paramètres ne sont pas gérés...
Plus d'infos : Routeur FreeBox -
@thesurfeurD'acc rien de particulier donc. En tout cas, l'adresse en 82.x.x.x c'était n'importe quoi. Sans doute qu'en l'absence de DHCP, ton Windows t'avais filé une adresse bidon comme il le fait chaque fois qu'il ne sait pas quoi mettre...
Je repose la question: pourquoi utiliser des adresses IP fixes? Ca peut avoir certains avantages, mais le plus souvent non... Si Free change l'adresse de ses DNS par exemple, le DHCP le sait et mettra à jour les adresses comme un grand... mais pour en profiter il faut être en adressage automatique.
En plus, je ne connais pas les Freebox, mais beaucoup de box permettent aujourd'hui de forcer le DHCP à attribuer toujours la même adresse IP à une machine en fonction de son adresse MAC. Conséquence, on garde la même adresse mais les adresses de DNS restent à jour et les éventuels serveurs vitruels paramétrés restent cohérent avec l'adressage. -
Voila c'est exactement mon probleme lol xD
Pour les 2 dernier dns ,ils me sont afficher sur cmd ,ils doivent etre bon :)
Par contre est tu toujours en 169 ou en 82 ?
J'essay de trouver des topic ou l'on peu repasser en 169. Mais sa a l'air galere :S-
"Par contre es-tu toujours en 169 ou en 82 ?" De quoi parles-tu ?
Personnellement, j'ai activé la fonction Routeur de la Freebox (cf espace 'Mon compte', puis 'Internet', puis 'Configurer mon routeur Freebox'), car j'ai deux ordinateurs de connectés, grâce à un switch.
Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la fonction DHCP, de définir une plage d'adressage, l'adresse de la passerelle... Mais apparemment, pour toutes ces adresses, elles commencent de la même manière : 192.168.XXX.XXX.
Est-ce que 169 et 82 ont quelque chose à voir là-dedans ?
Hello Mike.Horn !
Il m'est arrivé la même chose (merci d'avoir indiqué que tu es chez Free !) il y a quelques jours. Le modem tournait bien, affichage de l'heure, téléphone opérationnel, pas de 'Connexion limitée ou inexistante', mais impossible de navigué (toujours en "recherche de l'hôte ..."). Bref !
Ma solution a été de changer les adresses des serveurs DNS :
Serveur 1 : 212.27.32.5
Serveur 2 : 213.228.0.168
Ces serveurs m'étaient indiqués dans le logiciel de configuration sur le CD-ROM fourni avec le modem.
De plus, l'un des serveurs DNS que j'utilisais jusqu'alors (212.27.32.176) ne répondait plus au ping.
J'en ai trouvé deux autres sur la toile, si les deux précédents ne fonctionnent pas, mais je ne les ai pas testé :
Serveur 1 : 212.27.53.252
Serveur 2 : 212.27.54.252
Un hard reboot peut également être utile, ou un simple redémarrage de la FreeBox...
En espérant que ça t'aura éclairé. Sinon, je reste coi ! -
Merci d'avoir répondu :)
"Tu rentres tes adresses IP de quel manière ? Via Panneau de config > Connexion rsx > Propriétés "Connexion réseau local" > Propriétés "Protocole Internet TCP/IP" ? "
Exactement. C'est pouquoi j'avais toujours les meme adress :p
"l'IP que tu as en local est différente de celle habituellement attribuée."
Ainsi je me retrouve avec une autre IP :) mais d'après la cmd mon dns aussi a changer ... pourtant sa ne devrait pas je pensse ,just lip et non le dns .. Autre question : Je suis toujours actuellement en ip auto ,je peu passer en ip fixe si je rentre les ip qui me sont afiché par cmd actuellement ?
Pour l'échange ,il y a rien a dire c'est génial :D ,tu va sur des site web d'échange et tu fais té demande pour les pays. Il s sont payant ,mais sa vaut le coup. Pourquoi ? tu peu demander dans ta demande ,la voiture ,pas de chien etc ... et sa te revien pas chere puisque tu a le logis sur place et tout :) -
Pourquoi changer d'adresses si ça fonctionne comme ça? Peut-être a-t-il fait un "reset" pour remettre et parvenir à se connecter...
En tout cas, oui on peut paramétrer la plage d'adresse IP qu'on veut mais je ne connais pas le Freebox. Mais ça doit se trouver facilement dans la console d'administration. Je te conseille de reposter avec "Changer adresses IP Freebox" en titre, ou de chercher sur le forum ou Google: il doit y avoir des tas de messages ou tutoriels qui l'expliquent. -
Si tu ne fixes pas tes IP de cette manière sur le poste dit client (à savoir ton PC) alors les adresses IP seront attribuées par le serveur DHCP de ta freebox. Ces adresses IP dynamiques seront, par habitude, toujours les mêmes ou presque dans la mesure où ton bail DHCP (durée durant laquel ton PC "réserve" une adresse IP au DHCP de la box) est constamment renouvelé.
Ce qui explique ton renouvellement d'adresse IP c'est que le canadien est venu avec une nouvelle machine, donc cette petite "routine DHCP" est maintenant rompue et l'IP que tu as en local est différente de celle habituellement attribuée.
PS : les échanges de ce type sont vraiment bien, ou tu en sors déçut ? Au delà du pb d'internet j'entends... :s
