Script de test qui ne marche pas
Bonjour à tous,
Je sais que j'ai deja posté pour la partie envoi ftp : résolue, mais dans le cadre du mm script, je sèche sur le test d'envoi du fichier : mon script dois tester la taille du fichier et ne pas executer l'envoi si celui si est supérieur a 100 Mo : voici mon script en l'etat
#!/bin/bash
#debut script------------------------
taille=$(du -sm $filename1.tar.gz |awk '{print $1}')
ftp $hostftp <<EOF
bin
cd $dossierftp
send $filename1.tar.gz
quit
bye
EOF
echo "le fichier a été envoyé"
else
echo "le fichier est trop lourd, merci de supprimer des fichierss"
exit;
fi;
#finscript-------------------------------------------
#!/bin/bash
ftp $hostftp <<EOF
bin
cd $dossierftp
quit
bye
EOF
else
exit;
fi;
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0
17 réponses
ModérateurSalut,
Merci beaucoup. je suis pazs pret de l'oubliée celle là.
Nous, non plus ;-DDDD -
Merci,
ca tourne comme une horloge,
Alors parmis les erreurs : je n'avais pas oublier de déclarer la variable $taille, mais c'est pire : je l'ai déclarée trop tot : avant que le fichier soit compresser, donc elle s'inititalisait au début de l'appli s'il restait un fichier dans le repertoire. sipas de fichier = pas de valeur pour la variable.
Merci beaucoup. je suis pazs pret de l'oubliée celle là. -
ModérateurBon il manque la déclaration de la variable "$taille" mais je suppose que c'est un oubli dans la copier/coller...
Sinon, rajoute ça dans ton script :#compression du fichier pour exportation tar cfz $filename1.tar.gz $dossier_export/* -R -v # Vérification de l'existence de l'archive echo ls -lh sleep 10 #envoi ftp du fichier #creation prealable du .netcr dans /root pour l'autorisation de l'utilisateur taille=$(du -sm $filename1.tar.gz |awk '{print $1}') echo echo "Poids archive = $taille" sleep 10 if [ "$taille" -lt "100" ]; then -
J'avais finalement bien compris ton script et c'est bien là que j'ai intégré le dernier... rien a faire, résultat invariable et pourtant je vérifie bien que les changments soient pris en compte et que tout sois raffarichis.
J'aité un sleep de 5000 pour voir et aussi un genre de Wait until tar cfz monfiochier.tar.gz $1; do.. rien non plus : mon od complet :
#!/bin/bash
#set -xv
#A modifier suivant les besoins
hostftp=255.255.255.255
dossierftp=/var/ftp/user1
racine=/var/....
dossier_shapefile=/var/...
dossier_export=/var/....
dossier_bckup=/var/......
dossier_tmp=/var/....
#dossier_shapefile_destination=/....a...Completer
fichier_addlist=/var/...
fichier_delllist=/var/......
scriptupdate=/var/....
scriptrestore=/var/....
fichier_database=/var/.....
heures=$(date +%H)
minutes=`date +%M`
datstr1=$(date +%Y_%m_%d_)
yesterday=`date --date '1 day ago' +%Y%m%d`
filename1=$(date +"%Y_%m_%d_$(basename shapefile_list)")
filename_yesterday=$(date --date '1 day ago' +"%Y_%m_%d_$(basename shapefile_list)")
#filename2=$(date +"%Y_%m_%d_$(basename shapefiles)")
#filename3=$(date +"%Y_%m_%d_$(basename add)")
#filename4=$(date +"%Y_%m_%d_$(basename dell)")
#debut du script
#déplace les fichiers listés dans le repertoire d'export
egrep -v '^(#| *$)' $fichier_addlist | while read line; do if [ -f "$dossier_shapefile/$line" ]; then mv "$dossier_shapefile/$line" "$dossier_export/$line" ; fi; done
#deplacement du fichier de la veille dans /bckup
mv $filename_yesterday.tar.gz $dossier_bckup
#deplacement du fichier addlist.txt dans le repertoire d export
cp $fichier_addlist $dossier_export
#copie du fichier delllist.txt dans le repertoire d export
cp $fichier_delllist $dossier_export
ftp $hostftp <<EOF
bin
cd $dossierftp
quit
bye
EOF
else
echo "le fichier est trop lourd, merci de supprimer des Shapefiles"
exit;
fi;
# confirmation de transfert
echo "FIN DU TRANSFERT VERS ---.---.---.---"
si je lance deux fois de suite le script l'envoi se fait bien, le probleme c'est qu'a terme je vais virer le fichier une fois l'envoi réalisé.... doncle probleme se reproduira... -
ModérateurSans le débogage ou sans le script dans sa totalité, on ne peut pas deviner où ça coince ;-\
Donc soit tu vires (remplaces) les variables compromettantes et tu postes ton script, soit tu t'en sors seul...
Tiens une variante à placer entre la commande "tar" et le calcul de la taille :#! /bin/bash A="." B="." while : do if [ -f "$filename1.tar.gz" ]; then echo "Compactage terminé..." break else clear echo "Compactage en cours..${A}" A="${A}${B}" sleep 2 continue fi doneA essayer...
J'ai integré ton de différentes façon : avant, apres ou en integrant le tar : toujorus le mm résultat : l'envoi ne se fait pas et le message comme quoi le fichier est trop gros ressort.
c'est un truc de fou ! -
oui j'ai essayé wait, je commençait a regarder du cote de sleep en me disant que je ne peux pas connaitre le temps de compactage par avance, je me demandais si on peux passer d'autres argument que le temps.
J'ai reposté a ce sujet en me disans que la question du temps d'execution pouvait en interesser d'autre sur le theme sleep and wait....
Je tes cela derechef.
merci -
Modérateur
commande1 && commande2
ou un truc du genre :while : do if [ -f "$filename1.tar.gz" ]; then break else echo "Compactage en cours..." sleep 5 continue fi done
ModérateurBon, soit tu nous affiches ton script en entier, ou bien tu lances le débogage et tu vois par toi même, on n'est pas devin :
line 70: [: : integer expression expected elle ressemble à quoi cette ligne ???
bonjour, j'auirais posté le script entier ainsi que le résultat du débug après execution s'il n'avait comporté un grnad nombre de variable compromettante.
Cette ligne apparait en retour une fois les scripts exécutés : avant le dernier echo.
Au début le script semblait focntionner une fois sur deux, mais je viens de comprendre :
Mon script :
- archive le contenu d'un répertoire dans un fichier $filename1.tar.gz
- envoie $filename1.tar.gz s'il est inférieure a 100Mo
sinon affiche le message : "fichier trop lourd"
Le probleme c'est que lors de l'execution de la deuxieme instruction, le fichier n'est pas encore créer : en l'absence de fichier, il n'envoie pas : il execute le else et affiche le message : fichier trop lourd...
pour le message d'erreur line 70: [: : integer expression expected /
Je pense qu'elle a à voir avec ce cas.
Auriez vous une idée pour etre sur que la seconde instruction ne se lance que si le fichier existe. Helas je ne peux pas laisser le fichier a la racine.
merci pour votre aide
Il est défini comme ceci
soit le script complet :
#!/bin/bash
#debut script
ftp $hostftp <<EOF
bin
cd $dossierftp
quit
bye
EOF
else
exit;
fi;
# fin de script
maintenant mon fichier ne part plus alors qu'il fais 11 MO :
le fichier est trop lourd, merci de supprimer des Shapefiles. -
ModérateurJuste un truc... "$filename1.tar.gz" est défini où ?
ModérateurSalut,
tu peux inserer dans ton script un
echo $taille pour voir -
ModérateurExécute ton script en mode de débogage "set -xv" (à rajouter après la ligne shebang) pour voir où ça merdouille...
Le fichier est envoyé quelle que soit sa taille :(
ModérateurOk, et c'est quoi qui marche pas ?
pardon mon copier coller a amputé mon script :
#!/bin/bash
#debut script
ftp $hostftp <<EOF
bin
cd $dossierftp
quit
bye
EOF
else
exit;
fi;
# fin de script -
ModérateurSalut,
Et il est où le "if" ???
Et il est où le "then" ???
