Probleme formatage
Bonjou a tous
il y a peu j ai attraper le ver win32 impossible de men debarasser pour cause mon pc s éteignait ou bout d un certains temps par la suite mon disk faisait du bruit au demarage j ai essayer de traiiter le sujet en mode sans echec mais rien a faire le pc s étaignait aussi ou bout d un certains temps comme j ai partionné mon disk dur j ai pu déplcacer mes donner d une partition a l autre par la suite windows ne redemarrait plus j ai donc tenter de reinstaller windows mais a chaque fois je me heurte a ce message la diskette ou le cd rom que vous avez insérer est peut etre endommagé
alors que mon cd xp fonctionne parfaiement je suis donc parti chez un ami branche mon disk en slave le bruit du disk était toujours present mes partions etaient bien la idem pour mes données j ai fomaté ma partition principal tout sait bien deroulé j ai redemaré le pc de mon ami plus de bruit mais au retour a mon domicile le bruit était toujours present ainsi que le message la diskette ou le cd rom que vous avez insérer est peut etre endommagé
que puis je faire pour pouvoir a nouveau reinstaller windows en toute sécurité ???
merci d avance de votre aide
Internet Explorer 6.0
28 réponses
Plusieurs éléments décrivent une difficulté à réinstaller Windows XP après des bruits suspects du disque et un message indiquant que la disquette ou le CD-ROM pourrait être endommagé. Des essais en mode sans échec et le déplacement des données d'une partition à l'autre n'ont pas empêché l'arrêt du PC, et d'autres tentatives montrent que le problème persiste. La logique courante est de tester le CD Windows sur un autre ordinateur ou d'essayer d'installer XP sur un autre disque pour isoler si le lecteur, le CD ou le disque dur est en cause. En cas d'échec persistant, d'autres interventions possibles apparaissent, comme l'utilisation d'un CD bootable alternatif ou la vérification de l'intégrité du disque dur via un outil spécialisé.
  1. sa etait fait aussi rien qui passe
    1. je t'ai envoyé un MP
  2. salut et si t'allais chez ton pote et que cette fois ci tu branchais ton DD cette fois ci en master c'est a dire tu debranche son DD et tu essais de refaire l'installation
    1. 2 originaux et un graver mais vu le bruit qu il fait je pense que c est le disk j avais deja eu un probleme similaire par le passé et on a dut me remplacer le disk :(
      1. tente avec un autre cd de windows d'un pote mais pas avec l'un les trois que tu possèdes. Et tiens moi au courant
    2. oui mais comme meme 3 cd xp different sa fait beaucoup tout de meme
      1. originaux les cd ou graver avec le même graveur
    3. tu devrais essayer avec un autre cd de windows histoire de voir si cela te donne le meme message
      1. La diskette ou le cd rom que vous avez insseré est peut etre endommagé
        a chaque fois sa m affiche sa
        1. alors c'est qu'il est edommager. as tu essayer de le nettoyer delicatement?
      2. a chaque fois le pc reconnait le disk mais a chaque procedure d installation ca coince juste avant la page
        1) installer windows
        2) reparer
        3) quitter
        1. et c'est là qu'il te demande d'inserrer le cd?
      3. si il est bootable j ai deja installé xp sur un autre disk dur
        1. donc en gros ton cd de windows fonctionne partout sauf chez toi et sauf chez ton ami si je comprend bien. comment ty es tu pris pour essayer d'installer xp? normalement la methode est la suivante.
          Tu entre dans le bios et tu change l'ordre de demarrage de l'ordi. Tu met en premier le graveur. tu insers le cd. tu quitte le bios en sauveguardant tes modifs. le pc demarre. jusque la ok?
      4. windows ne s installe pas toujours le meme message qui s affiche
        1. donc le problème vient du cd qui n'est pas bootable, puisque le message apparait aussi sur le pc de ton ami.
      5. personne peut m aider ???
        1. qu'est-ce qui ne marche pas. Les cd ou tu ne peut pas installer windows?
      6. je voulais pas en arriver la :/ mais la je crois que c est seule solution qui me reste
        1. oui mais il depend du disk de mon ami c bien sa le probleme je peut pas lire mes donnes sans l aide d un autre systeme d exploitation
          1. alors reinstalle windows à partir de son pc en mettant don dd en master redemarre du graveur et dis moi si tes cd windows fonctionnent
        2. eh bien si puis que je l est branché en slave chez un ami c est la que j ai pu formater la partition
          1. oui mais en slave cela signifie qu'il dependait du système d'exploitation du master
        3. je pense pas que ce soit le graveur non plus puis que j ai reussis a installer xp sur un autre disk avec ce dernier
          1. je l est deja fait mon cd xp fonctionne bien le graveur idem j ai tenter de reinstaller xp avec 3cd different et je trouve toujours le meme message
            1. alors si ton cd fonctionne ailleurs je pense que cela vient du graveur, autrement je ne vois pas
            2. @delphine60mais une chose me semble bizarre. Tu n'as plus rien sur ta première partition donc plus de système d'exploitation et tu parviens tout de même à ouvrir ta seconde partion qui dépend de la première. Donc si pas de système d'exploitation sur la première tu ne devaris pas pouvoir acceder à ta seconde partition. puis qu'elle depend du système installer sur la première.
          2. rien a faire sa m affiche Disk boot failure
            1. alors il faut que tu essais d'installer xp sur un autre pc. Donc il y a deux solutions : soit tu as un probleme avec ton graveur qui ne reconnait pas ton cd. dans ce cas là tu y arrivera à partir d'un autre pc. Soit ton cd n'est pas bootable et là il te faut trouver un cd de windows bootable ( c'est à dire qui demarre de lui même). Mais tu le sauras en le testant sur un autre pc que le tien. Tiens moi au courant
          3. nan du tout j ai plus rien sur la 1ere partition
            1. tente de redemarrer ton pc mais pas du graveur cette fois mais du dd en inserant le cd de windons et vois ce que cela donne.
          4. la mise a zero na rien donner j ai deja essayer fixblast comme d autre utilitaires de ce type mais sans resultat
            1. tu as encore xp alors sur ta première partition? si oui tranfert tes donner dessus et formate la seconde?
          • 1
          • 2
