Comment installer Xp sur 2 disques différents
J'ai un vieux disque dur de 6G avec XP pro SP2 dessus.
J'ai également un disque de 80G pour les données.
Comme mon disque de 6G devenait trop petit j'en ai racheté un de 500G.
Je voudrais installer XP sur mon disque de 80G (ancien disque de données qui deviendrait ma partie système) et utilisé mon disque de 500G pour les données.
Comment faire? SVP
10 réponses
  1. slt quan tu seras pret avec un peu de temps telecharge teamviewer ici https://www.teamviewer.com/fr/telecharger/previous-versions/
    tu prend le premier de la liste et une fois recu et instaler envoi moi un message perso en haut a droite de ce site ou par mon profil une fois prres dit le moi je t'enverai mon adresse msn on pourra faire ça en directe ça sera mieux.
    1. ok a mon avis il devais y avoir un truc qui as deconner le mieux c'est de reprendre a zero remet le 6Go puis formate completement le 80Go il faut qu'il soit le plus prope possible pour etre en systeme ensuite refait un clone du 6Go mais fait un nettoyage du 6Go avant avec ccleaner par exemple si tu ne le connait pas dit le je te dirai ou le trouver.
      1. Dams17 j'ai effacer l'image restaurée. J'ai ensuite télécharger ccleaner comme tu m'as dit et j'ai lancer le nettoyage.
        J'ai recréer une image et redemarrer l'ordi avec le 80Go en maitre, mais c'est toujours le même résultat ! comment faire?
    2. ok ca avance c'est deja ça . tu as bien retirer l'autre essaye de le faire juste avec un seul disque.( le 80Go)
      1. C'est ce que j'ai fait ! :S
        Il y avait que le 80Go
    3. si vraiment tu galere j'ai un programme qui me permet de faire les chose a ta place si tu veu on peu faire comme ça ça t'eviteras bien des souci.
      1. ca a pratiquement marché j'ai fais ce que tu m'as dit et lorsque j'ai redemarré avec le disque 80G en maitre ça bloque sur un fond bleu clair avec marqué windows XP (écran de demarrage classique)...
    4. en faite quan tu fait restaurer l'image tu doit aller chercher l'image que tu as faite mais elle ne doit pas etre sur le 80elle doit etre sur un autre disque dur et la une fois l'image choisi tu doit faire suivant et apres tu choisis le disque dur 80
      1. donc tu as deja le clone de ton disque donc maintenant tu doit le reinstaler sur le 80 en fesant restaurer une image.
        1. Super j'ai l'impression qu'on avance seulement quand je clique droit sur l'image et que je fais restaurer image rien ne se passe.
          1) est ce normal ?
          2) Y a t-il un autre moyen de restaurer l'image?
      2. quant pc cloneur est lancer fait " cree une image du disque 6Go" une fois l'image cree elle doit ce trouver sur un disque et ce doit etre le 6Go ou le 500 pour que tu puisse liberer le 80Go ensuite tu retourne sous pc cloneur et la tu fait restaurer une image et la tu la restaure sur le 80Go et une fois fait tu redemarre sous le 80go et ca doit marcher sinon ya une autre facon mais essai ca
        1. as tu bien reussi a cloner le dique 6 vers le 80?
          1. une fois qu'elle est cloner sur l'autre il te suffi de retirer ton vieux disque de 6Go et de mettre le 80 en master et de lancer ton pc et l'affaire et dans l'sac.!!!
            1. Désolé j'ai fais tout ce que tu m'as dit et ça ne marche pas !
            2. @zakoLe dossier initial a cloner était de 5,9 G environ et l'image est un fichier de type "true image backup archive de 3,4G environ. Je sais pas si ça t'aide?
          2. slt pour t'éviter bien des mise a jour et plein d'autre choses encore, s'y ton systeme que tu utilise est ok. Prend PC cloneur 8 que tu peux avoir sur telechargement une fois installé fait une copie de ton disque systeme et ensuite clone le sur le disque de 80Go ne teinquite pas pour la difference de taille le programme va gérer ça tout seul. Une fois pc cloneur installé si tu veux fait appel je te dirais comment faire.
            1. Voilà j'ai téléchargé pc cloneur 8 et j'ai fais l'image totale du disque (6G) sur le 80G. Que dois faire maintenant?
