Créé ring de catch pour figurine
Résolu/Fermé
J'aimeré savoir commentcréé un ring de catch pour figurine !
Merci de me répondre !
33 réponses
je men suis creer 1 hier tu prend du carton tu prend 4 petit batons de la ficeles elastique tu plis les eqstremiter du carton tu plente les baton a chaque coins du ring tu les colle ou tu les plente tu coupe la ficeles en 3 et tu les colle les une au desu des autres et tu decor le ring bon aller au revoir
moi j ai pris une planche caree et puis j ai pris un baton je l ai ciee pui je lais fixer endessous du bois pui apres j ai peter un manche a balais et je l ai cier pui je l ai fixer apres j ai mis des bous de rideau pour cacher le dessous du ring pui j ai inscrit raw ousmack down pui apres j ai fait des trous dans les potots pui on a mis des elastics de pantalons et on les a passer dans les trous et voila !!!
@le bestmoi g libéré une place dans un étagére g pris de la corde fine d apeu prés 3 mm j ai fais le tour de létagére avec 3 fois et j ai décoré au posca ( crayon de peinture a l eau )
bonjour j ai trouver
pour le ring ses super
donc il vous faut
-un planche de 50x50http://planeteds.free.fr/3.jpg
-des peautau en bois http://planeteds.free.fr/4.jpg
-+4 ptit peauteau de la meme baguette14 cm http://planeteds.free.fr/5.jpg
sa vou donnera sa http://planeteds.free.fr/6.jpg
Mettez ensuite vos découpages sur les baguettes quart d'angle (petit morceau en bas, grand en haut), ce qui devrez donnez ceci:http://planeteds.free.fr/7.jpg
A présent, enlevez le grand morceaux des baguettes d'angle et passons au recouvrage. Prenez donc un scotch
noir, et recouvrez la baguette d'angle ainsi que le morceau de 4cm qui est dedans. http://planeteds.free.fr/8.jpg
Mettez ensuite les poteaux à la verticale, et collez la planche dessus (avec de la colle à bois...)http://planeteds.free.fr/11.jpg
pour + de securiter ajouter 2 clous http://planeteds.free.fr/12.jpg
Puis, répétez l'opération pour les quatre poteaux...http://planeteds.free.fr/13.jpg
http://planeteds.free.fr/14.jpg voila ses pas fini
maitenant les cordes il vous faut
une 12 de vis comme ceci http://planeteds.free.fr/16.jpg
Elles nous serviront à faire tenir les cordes.
Puis, vissez les dans le poteau (3 par poteau bien sur) à intervalle régulier (environ 3-4 cm). Ce qui donne ceci: http://planeteds.free.fr/17.jpg
Et voilà, il ne vous reste plus qu'à y passer la corde (ficelle, corde, laine, c'est comme vous voulez!)http://planeteds.free.fr/18.jpg
http://planeteds.free.fr/19.jpg
Redressement des poteaux
Comme vous pouvez surement le constater, les poteaux du ring ont tendance à partir vers l'avant, ils faut donc les redresser. Pour cela, commencer par retourner votre ring. Puis, acheter des angles de métal, que vous venez visser au poteau et à la planche, comme ceci:
http://planeteds.free.fr/20.jpg
aites en de même pour les 4 poteaux. Pour plus de sécurité encore, prenez 4 vis comme utilisées pour les cordes, et vissez les dans les poteaux. Puis, à l'aide de deux fils, rejoignez les poteaux opposés, en diagonale. SI vous n'avez pas compris, voici le tout en image:http://planeteds.free.fr/21.jpg
Pas très esthétique, certes, mais le rendu final est bien mieux. Et puis le tout sera caché par les robes du ring.
Robes du ring
Dernier point de votre ring, ou presque, les robes. Pour cela, rien de plus facile! Prenez du tissu noir, que vous découpez au bonne mesure. Quelles mesures? Celles du bas du ring, simplement! Prenez une règle, et mesurez la distance qu'il y a entre deux poteaux, puis entre le haut de la planche et le sol. Il ne vous reste plus qu'a couper le tissu (demandé à votre maman, elle se fera un plaisir de le faire!). Bien sur, prévoyez 4 morceaux de tissu! Wink Il ne vous reste plus qu'à l'accrocher au ring (punaises, pâte à fixe, colle, comme bon vous semble), et si vous dimensions étaient exactes, vous obtenez ceci:
Et voila votre ring qui est presque, j'ai bien dit presque fini.
Touche personnelle
Et bien oui, pour que votre ring soit vraiment unique, rajoutez une touche personnelle! Pas de photos ici, mais quelques idées qui pourront rendre votre ring unique:
- Escaliers
- Coussin dans les coins
- Logo au milieu
- Mousse et tissu au dessus du ring
- Motif sur les cordes
- Robes personnalisées
Laissez part à votre imagination! -
mois je prend 4 boite de ds lite je retire les papier de couverture et il y a des morcaux en plastique dessue alors j'ai pris 4 crayons de couleur je lai plante dans le plastique il y aura des morceaux apepre jai coincer les crayons puis avec des elastique je lais ai couper et je lai attache de crayons en crayn apres je lais decorer puis jai colller des morcaux de boi en dessoue et jai mie des morceau de ridau
Pour faire un ring:
-Prendre une cagette en bois (cagette de mandarine ou autre)
-Planter des clous de 25 cm (magasin de bricolage)a l'exterieure de la cagette
-Acrocher 3 elastiques au clous -
mito on pe pa y trouver car jvien de voir y en a pa
slt
savez-vous où je pourrai m'acheter un ring de catch svp?
Merci de me répondre-
tu va dans les magazin de jouet ou tu en créer un.pour en créer un tu prend 2 planche (de bois ou de plastique) ou tu prend les 2 planche et les 4 poto d'un chevai.sur les poto tu va percer 3 trous de la meme distance,et tu va prendre trois crochet pour chacun des poto puis tu va les mettre dans les trous de façon a ce qu 'on puise mettre les cordes.pour les corde tu peu prendre un long elastique qui sera diviser en 3 de façon a ce que les cordes sois bien tendu.puistu va accrocher les 2 bous de l'elastique avec une agrafe puis tu va recouvrir l'agraphe avec du scotch colorré ou du shaterton;puis tu mais les cordes dans les crochers.et decor le après. merci d'avoir lu!!!!!!!!!!!!!!
les superstar du catch save a lavance ki va gagne me il se tape pour de vre
c est facile tu prend 59.99 heuro tu va a toysrus et tu te l achete
Nouveau blog de catch avec: résultats des show et PPV ainsi que Diva et Catcheur du jour ( biographie) j'ai fait beaucoup de boulot dessus aujourd'hui donc allez y et lachez des coms ça vous coutent rien ^^ J'ai mit résultats royal rumble, smackdown du 6 février... merci à vous !!! http://source-catch.skyrock.com/
est ce ke l'in d'entre vous vend des figurine ?????
t bete ou koi c fastoche vas sure avatare c est meulliere lol c vrai je lol vraiment je suis po iu gamin m"skin
Tu doit prendre une planche en boit puis planter 4 clou et mettre des elastique
POUR LES CORDE IL FAUT DES SCOUBIDOU FIN BON A+
stp répondais en écrivant : Champ Hardcore SmackDownvsRaw2009Svr2009
c depend tu l veu en plastic en fer en boi...
Pourquoi se faire chier ???? une planche de bois, 4 grand clou tu les mets à chaques coin avec une perceuses et avec des élastiques tu fais les cordes...
@nikola du 93comment on fai pour le faire en fer
@nikola du 93tu prend une boite de chaussure puis tu prend 4 crayon de papier tu les plantes dedans puis tu mes de la glu comme sa sa tien puis tu prend un couteau tu fait un trou sur le crayon et tu passe la fiselle et voila
BONNE CHANCE LOL A+
oui mes pas n'importes
quelle elastikes-
@randy ortonrandy orton batista remy sterio sont des catcheurs et leurs match ne sont pas truquer alors arreter
s es des superstars surtout randy orton c es le meilleur je l adore -
@randy ortonrandy orton ta raison on peu faire comme sa je t adore le meilleure catcheur c es qui c es randy orton
repond silteplait -
@chouchou fane de randy ortonc le type le plus nul du monde ouuuuuuuuuu
comment faire un ring de cath pour figurine de catch
IL FAUT UNE BOITE A CHAUSSURES ET TU FAIT DES TROU APRES TU PREND DES 4 BATON ET VOILA MOI J'AI FAIT COMME SA ET C TROP STYLER ET C GREND
- 1
- 2
Suivant
