Script pour copier/coller supprimer
j'ai un script qui ne foctionne pas. le but est de copier des fichier d'un répertoire, de les coller dans un autre et de les supprimer à la fin si tout c'est bien passé.
cependant, aprés que la copie se soit bien déroulé et que j'ai recu le message "fin de copie", il passe direct a la ligne à la ligne erreur.
est ce que vous voyez un probléme particulier? merci
Sub Main()
On Error GoTo Erreur
Dim files() As String
Dim dirs() As String
Dim date_debut As Variant
Dim date_fin As Variant
Dim source,destination As String
chdrive("c:")
chdir("c:\archive_isergie")
FileList files,"*.csv"
NB_fichiers = ubound(files)
For N = lbound(files) To Ubound(files)
Source = "C:\archive\" & files(N)
Destination = "S:" & files(N)
filecopy source,destination
Next N
Poub = msgbox ("Fin de copie." & Chr(13))
If listboxdialog.checkbox1 = 1 Then
Poub = Msgbox("Debut d'effacement des " & nb_fichiers & " fichiers sur C:\archive",52,"Message")
If poub = 6 Then
Source = "c:\archive\" & files(N)
Kill source
Next N
Poub = msgbox ("Fin d'effacement des fichiers d'archive.",64,"Message" )
End If
End If
Exit Sub
Erreur:
Poub = msgbox ("Erreur pendant la sauvegarde" & Chr(13),16,"Erreur")
End SubConfiguration: Windows XP Internet Explorer 7.0
15 réponses
ContributeurAvant de démarrer le script, tu n'es pas dans formulaire avec une boite à cocher ? Si non, je pense que le script a été sorti de son environnement d'origine, et il faudrait donc supprimer le "if listboxdialog.checkbox1".
la demande de suppression vient aprés avec un "oui ou non".
il n'y a pas de formulaire à cocher.
c'est pour ca que je me demande si ca sert a quelque chose -
ContributeurCe que cela tente de faire, c'est de vérifier que la boite à cocher est cochée. je suspecte qu'il y a une discordence entre le formulaire et le code.
As-tu un moyen de vériier le contenu du formulaire ?
Ou bien acceptes-tu de supprimer la vérification de la boite a cocher ? -
ca ne marche pas mieux
je me demande si ca ne revient pas a la méme chose que : if poub = 1 then -
ContributeurQue sont listboxdialog et checkbox1 ?
Quid si tu fais " if listboxdialog.checkbox1.value then " -
une boite de dialogue avec "ok" a cliquer
ContributeurTu es dans un formulaire avec une boite à cocher ?
ContributeurTu n'as pas de message d'erreur différent, avec une indication de l'endroit où elle se produit ?
j'ai trouvé quel ligne pose probléme:
mais je sais pas pourquoi -
ca doit pas etre cette ligne car j'ai toujour le méme message
ContributeurPour tester, peux-tu mettre en commentatire la ligne "on error" ?
ca me donne le message suivant:
"erreur 35 pendant la sauvegarde: sub or fonction no denined"
je pense que ma ligne est erroné sur " & nb_fichiers & ". ca doit pas etre la bonne commande
à votre avis? -
ContributeurPoub = msgbox ("Erreur "+cstr(err.number)+" pendant la sauvegarde : " + err.description & Chr(13),16,"Erreur")
comment je pourait faire apparaitre ces commandes?
j'avoue que c'est pas moi qui ai créé se script. j'arrive a le comprendre mais à l'écrire c'est une autre histoire. -
ContributeurCela aiderait de visualiser err.number et err.description lorsque tu as une erreur.
