Problème de clé USB
Désolée, le titre de mon topic n'est pas explicite, mais je n'arrive même plus à cibler mon problème...
Je possède une clé Sony Micro Vault Ultra mini - 1 Go (USB 2.0)
, qui fonctionnait très bien depuis plus d'un an. Puis les ennuis ont commencé. Un jour en branchant ma clé comme d'habitude, sous poste de travail, je double-clique sur ma clé, et j'obtiens un message d'erreur: "impossible de trouver le fichier MS32DLL.dll"
Pour ouvrir ma clé, je devais faire un clic gauche, puis "ouvrir". Pas très gênant mais bon.
J'ajoute que sur ma clé se trouve un fichier nommé "MS32DLL.dll.vbs.vem" qui semble être la cause du problème.
Le vrai problème est survenu hier. Ma clé rame. Je mets un temps fou à transférer un fichier dessus (5 min pour une chanson de 5 Mo, ou 3 min pour un powerpoint de quelques Ko, par exemple). Ensuite, j'obtiens un message d'erreur: "impossible de copier le fichier: le fichier spécifié est introuvable. Vérifier que le chemin et le nom du fichier spécifiés sont corrects." Après quoi la fenêtre de ma clé se ferme. Si je la rouvre, j'obtiens une fenêtre blanche, comme si ma clé était vide. Il me faut alors la débrancher et la rebrancher. A ce moment-là, tout semble normal, le fichier que j'ai voulu transférer est même présent, mais quand je veux l'ouvrir, nouveau message d'erreur: "le logiciel ne peut pas lire le fichier". En gros j'ai l'impression que ma clé endommage les fichiers que je peine à mettre dessus.
J'ai fait un scan anti-virus avec Kaspersky Online Scanner, il n'y avait pas de problème particulier. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que ma clé est foutue ? Et pourquoi ?
Je voulais savoir si quelqu'un avait rencontré le même problème, et surtout, si vous aviez une solution.
Merci d'avance.
Internet Explorer 6.0
10 réponses
  1. Rebonjour, c'est encore moi...
    Je pensais que mon problème était résolu, mais après avoir formaté ma clé, le problème est réapparu. Donc je l'ai reformatée, mais au bout d'une semaine max, ça recommence, et ainsi de suite.
    Dois-je me résoudre à jeter ma clé et à en racheter une autre ?
    1. Problème résolu en formatant ma clé. Merci beaucoup pour votre aide.
      1. Si ta clé est infecté faut pas réfléchir..formater avant que ça se propage..
        1. pas forcement sa pépant du virus.
      2. Donc..après formater la clé, faut scanner le PC ?
        Sinon tu n'es pas obliger de prendre des gants..formate tout.
        1. ouai mais c'est dommage de perdre tout c'est donner.
          non?
          ouai faux mieux car aprè avoir mangé ta clef il va s attaquer a ton disque dure..!
        2. @david35170Donc je la formate, puis je fais un anti virus sur mon disque dur ?
          Mais le souci, c'est que quand j'ai scanné ma clé, il n'y avait rien... Pas de problème. Est ce que l'anti virus que j'ai utilisé était assez performant ?
          Ca risque de me bouffer le disque ?? Je m'inquiète car j'utilise cette clé sur l'ordi du boulot...
          Ensuite, si j'arrive à sauver quelques fichiers, est-ce que ceux-ci risquent d'être infectés et de me reposer le problème dans quelques temps ?
          Merci pour vos réponses
      3. oui je c'est car le virus que tu avait est partie son but est juste de supprimé ton dossier.
        Moi pour retrouver mon ouverture double clic je vais cher les gent,
        puit tout seul sur un autre PC il va le remet tout seul c comme sa alors format et va cher les gent.
        voila tu comprend la?
        1. je c'est car le virus que tu avait est partie
          Ça s'est incompréhensible..et si tu veux je te comptes le nombre de fautes..
          Franchement je me fiche des fautes..mais si on peut pas relire le texte ça devient gênant.
          1. oui je c'est car le virus que tu avait est partie son but est juste de supprimé ton dossier moi pour retrouver mon ouverture double clic je vais cher les gent puit tout seul sur un autre PC il va le remet tout seul c comme sa alors format et va cher les gent
            david35170
            1. David stp tu peux regarder ici.
            2. @yooguitu ne peux pas le lire? mon message
