Probleme avec Fichiers Caché.....
Bonsoir, mes fichiers caché ne s'affiche pas !!!
Merci a vous...
Internet Explorer 6.0
    salut finiksi1
    donc tu es sous Win XP
    je vais toujours te proposer d'essayer deux solutions
    1°) utiliser ce petit logiciel : "zeb restore"
    http://telechargement.zebulon.fr/telecharger-zeb-restore.html
    très facile d'utilisation et en français , tu peux exécuter "tout" ce qui est proposer
    2°) booter sur ton CD de XP , et prendre l'option "Réparer"
    à+
    1. Merci Beaucoup Mon Vieu....j'ai aussi sa
      voila c'est comme sa
      il te suffit d'aller dans la base de registre et de verifier quelques clés, pour ce, tu fais :
      demarrer
      executer
      regedit
      ok
      ensuite tu deroule en cliquant sur le +
      HKEY_Local_Machine
      Software
      Microsoft
      Windows
      CurrentVersions
      Explorer
      Advanced
      Folder
      Hidden
      la tu trouvera encore 2 sous repertoires NOHIDDEN et SHOWALL
      dans le NOHIDDEN verifie que les clés soit a ces valeurs
      CheckedValue=2
      DefaultValue=2
      dans le SHOWALL pareil mais avec ces valeurs ci:
      CheckedValue=1
      DefaultValue=2
      ferme l'editeur de registre et eventuellement le poste de travail
      relance et la "theoriquement" cela devrait fonctionner a nouveau.
    2. Contributeur
      @finiksi1merci pour les suivants
      à+
  2. il y a pas un astuce pour affiché mes fichiers caché !!!!!!!!!!
    1. As tu bien fais les demarches necessaires ?
      Panneau de config' > Options des dossiers > "onglet" affichage> puis cocher la case "afficher les dossiers cachés" dans le dossier "fichiers et dossiers cachés"
      Tes dossiers cachés apparaitront legerement grisé, tu fais alors un clic droit sur le dossier, tu choisis "proprietés", tu decoche l'option "caché" , puis tu confirme "appliquer a ce dossier et a l'ensemble des sous-dossiers"
      Attention!!! : certains de ces fichiers sont necessaire au bon foncyionnement de ta machine. Seul un utilisateur qui sait ou il mets les pieds peut se lancer dans ce genre de bidouillages...
      Voila ! si tu es deja passé par cette etape, alors je ne peut rien de plus pour toi...
      1. Oui j'ai deja passé par cette étape et ça ne marche pas....Merci en tt cas
      2. Contributeur
        même réponse que fin poste <2>
        bonne chance
    2. Contributeur
      salut
      pour afficher les dossiers cachés
      ouvrir l' Explorateur Windows , cliquer sur "Outils" , puis "Option des dossiers..."
      cliquer sur l'onglet "Affichage" , et dans "Paramètres avancés" , "Fichiers et dossiers cachés"
      il faut cocher "Afficher les fichiers et dossiers cachés"
      décocher "Masquer les extensions des fichiers dont ..."
      décocher "Masquer les fichiers protégés du système ..."
      c'est ce que tu as fait ???
      à+
      1. ça marche pas !!!!
