Alimentation sur port USB
Je souhaite alimenter 3 LEDs pour éclairer mon bureau sur USB. Le souci est que je ne sais pas comment les alimenter a partir d'un port USB , quels câbles correspondent a l'alimentation ?
Merci de m'eclairer sur ce sujet
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0
8 réponses
  1. salut à tous
    je reprends le sujet car je souhaiterais recharger un MP3 via USB mais sans PC, simplement avec une petit batterie 6V/1.2A.
    C'est un peu le même principe que ça (sans le panneau mais avec une batterie au plomb):
    http://www.solariflex.com/panneau-solaire-mana-claw-cigs-6w-p-267.html
    ou ça :
    http://www.idcook.com/sacdossolaire-p-23.html
    mais j'ai déjà un sac (merci) et c'est bien cher pour ce que c'est je trouve...
    Pouvez-vous m'aidez pour les branchements à effectuer entre la batterie et le port USB qui recevra la clé ?
    1. Mesure les tensions de sorties et repére celle de 5V.
      1. ok, mais avec quelles câbles je les alimentent: rouge, noir, vert ... ? je veut le faire moi meme et j'ai calculer les résistances
        1. bonsoir,
          il faut calculer des résistances a mettre avec tes Led pour avoir le bon voltage dans celle-ci pour ne pas les griller
          et savoir quelle fils de l'usb utiliser
          je l'ai déjà fait pour une LED
            Il existe des lampes d'appoint à led ;toutes prétes, à connecter sur port USB.
            Tu peux trouver ce type de lampes ,sur :
            https://www.conrad.fr/
            Elles ne coute pas chers.
            Pour les connexions sur USB à faire soi-méme ; c'est délicat.
