Probleme algorithmique
jé besoin d'aide pour me donner un algorithme du carré parfait. 49=7²
Firefox 3.0
  1. slt,
    7² =7*7
    debut
    lire valeur
    lire puiss
    somme=1
    i=1
    tanque i<=puiss faire
    somme=somme*valeur
    i=i+1
    fintantque
    ecrire somme
    fin
    1. là tu donnes une boucle pour calculer un nombre x élevé à l'exposant n avec n € N+
      plus simple
      lire puissance
      lire nombre
      pour i=2 à puissance par pas de 1 /*pourquoi commencer à 2? si tu commences à 0 ou 1 il fera une boucle de trop*/
      nombre=nombre*nombre
      finpour
      ecrire nombre
  2. vous faite n'impote quoi .... essayer de faire mon algori. et le comparer avec le votre
    en plus je vous consiel d'aller rechercher des exercice simple avec des solutions pour comment les autres en fait et savoir faire la logique...... fin
    1. j'ai regardé et mon algo, et mes cours et j'ai même tenté de faire cela en le programmant en VB... et j'ai vu mon erreur.
      en fait voici l'algorithme corrigé
      nombre
      nombrelu
      puissance
      pour i 2 à puissance par pas de 1
      nombre = nombre * nombrelu
      j'ai bon là non?
  3. si vous voulez quand généralise pour tout les valeurs de puissance déclmale et/ou négative et positive
    on peut le faire sans problèmed'ailleur ce problème parmis les sujets qui sont facile à refaire
    1. ma boucle je la fais
      soit puissance = 9
      pour ide 2 à 9 par pas de 1
      i= 2
      =>nomrbre = nombre * nombre
      i=3
      nombre= nombre * nombre = nombre ^3
      i=4
      nombre^4
      i=5
      nombre^5
      i=9
      nombre puissance 9 fin de boucle
      pour les autres cas de puissance il faut juste utiliser des clauses "if"
      (je n'ai pas encore le niveau en math pour avoir vu les puissance décimale, je sais juste que ça a rapport avec l'exponentiel et ln(x))
      donc
      /*déclaration variable*/
      nombre floatdouble
      puissance floatsimple
      negative
      decimale
      lire nombre
      lire puissance
      si non partieeentiere(puissance)=puissance alors
      calculer avec la formule que je connais pas
      ecrire nombre
      sinon si puissance>0 alors
      faire la boucle que je t'ai proposée
      ecrire nombre
      sinon
      faire la boucle que je t'ai prpoposée
      inverse = 1/nombre
      ecrire inverse
      finsi
  4. votre boucle est fausse mon cher, tu dois comprendre les conteurs des valeurs et des entrer,
    pour verifier essayer de le faire manuellement ce que vous avez écrit
    1. sitaution général, quel que soit la valeur et aussi la puissance
      1. avec une puissance entiere et positive.
        car dès qu'elle est négative tu as une autre chose à faire
        de même si la puissance est relative (1.1 par exemple)
    2. gné?
      alors je te réponds un petit algorythme qui te permet de calculer le carré d'un nombre
      nombre integer
      lire nombre
      nombr*nombre==>nombre
      ecrire nombre
      et un qui te permet de vérifier si un nombre est un carré parfait et d'écrire le nombre de départ si c'est bon
      nombre integer
      racine integer
      racinefloat flottant
      lire nombre
      partieentiere(racine(nombre))==>racine
      racine(nombre)==>racinefloat
      si racine=racinefloat alors
      ecrire "ce nombre est le carré parfait de" + racine.convertienstring
      sinon
      ecrire "ce nombre n'est pas un carré parfait, le carré parfait le plus proche est " + (racine*racine).convertienstring + "carré parfait de" + racine.convertienstring
      fin si
      1. moi jé fé
        si (nombre div sqrt(nombre))= sqrt(nombre) alors ecrire ('Le nombre ',nb,'est un carré parfait'); le probleme est dans les nombres réel
      2. @pearsokston algorythme est faut car 0 est le carré de 0... or si tu divise 0 par racine de 0 tu auras une division par 0 qui est impossible même pour l'ordinateur.
        ça signifie quoi "le problème est dans les nombres reels"?
