Probleme de °c sur mon processeur
voila j'ai installé (avec pâte ventillo pi tout) un core intel core duo e8400 3ghz sur ma carte mere asus p5b socket 775 et aprés mise en route la temperature dépasse les 62°c suivi bien entendu aprés quelques minutes d'un crash dump comment puis je resoudre ce probleme ??
Configuration: Windows vista 32 bit, 3go de ram kingston Internet Explorer 7.0
Le problème central est une surchauffe d'un processeur Intel Core 2 Duo E8400 sur une carte mère ASUS P5B, entraînant des crash dumps après quelques minutes et des températures supérieures à 60 °C. Les réponses évoquent notamment un contrôle du ventirad, de la pâte thermique et de la température mesurée dans le BIOS, ainsi que la vérification du fonctionnement du ventilateur et de l'installation du radiateur. Plusieurs éléments pratiques sont mentionnés, tels que s'assurer que le ventilateur tourne, que la pâte est appliquée correctement et que les paramètres BIOS et boîtier permettent une ventilation suffisante. D'autres détails comme la température mesurée par le BIOS et la réaction du système à des charges variées pourraient apporter une nuance utile sans conclure.
ContributeurEt bien revoit encore et encore ces points car on a énuméré toutes les solutions
Ah si tu as du mal a répondre à celle la "3) Est ce que le radiateur est chaud brûlant ? "-
Contributeur@oasis 76Ca ne répond à rien ça ...
Si il est froid )> problème de sonde il faut changer le CPU
Si il est chaud )> problème de chaleur, tu as du faire une erreur -
@u-bouletca peu peu etre venir de l'alimentation non???
Contributeur@oasis 76Non
@u-bouletok ok bon je retourne chez mon pot cette apres midi pour recommencer ce fichu montage
ContributeurOk Oasis (tu vois Riseofchaos ? ^^).
As tu augmenté le Vcore ?
Quelle est la température BIOS ?-
Contributeur@oasis 76Et la température dans le bios ?
@oasis 76stp veut tu répondre à mes questions, ca m'aiderais beaucoup à comprendre
Contributeur@riseofchaososef de toi :o)
J'rigole :-p
Trois questions:
1) Est ce le ventirad d'origine fournit par Intel ?
2) Quelle est la température dans le bios ?
3) Est ce que le radiateur est chaud brûlant ? -
@u-bouletbios a 45°, boitier atx 8005 jupiter, 3 ventilo (alim, cg, proc)
quel est ton boitier?
Combien de ventilateur dispose t'il?-
@u-bouletmdr c'est vrai que...
le rad ne doit pas être bien mis ou pas asser da papâte thermique comme on l'a déjà dit! -
Contributeur@riseofchaosL'orgueil français va revenir au galop ^^'
@u-bouletc'est à dire??????
Contributeur@riseofchaosBah, c'est connu, les français (je suis français je dirai pas le contraire ^^') ont un orgueil assez développé et reconnaissent avec difficulté leurs erreurs :-)
ContributeurLe ventilateur tourne ? ^^
ContributeurAs tu bien fixé le ventirad ? Mis de la pate thermique ?
