Probleme avec mon ordi
Un de mes ordinateur a un gros probleme:les lecteur CD ne marche pu,Windows XP et désinstaler et je ne peut pa le remettre.Avez vous une solution a ce cauchemare?
29 réponses
Le problème central concerne un lecteur CD qui ne fonctionne plus après la désinstallation de Windows XP sur un PC fonctionnant sous Windows Vista et Internet Explorer 7.0. Les réponses expliquent notamment comment vérifier l'ordre de boot dans le BIOS, placer le lecteur CD en premier appareil de démarrage et tester si le BIOS reconnaît le lecteur. D'autres interventions suggèrent d'étudier les messages d'erreur, d'installer XP à partir d'un CD si nécessaire et de régler l'ordre de démarrage dans le BIOS pour démarrer sur le lecteur. En cas de lecteur non reconnu ou de deux lecteurs défaillants, différentes solutions sont évoquées, notamment tester physiquement le lecteur et vérifier les câblages, afin d'isoler une défaillance matérielle.
Essaye sur les 2.
c'est dans kele lecteur qu'on met le CD de windows?
En first, tu as bien mis le cd ?
sa marche pas
ben tu prend le 1 :|
ses ecrit hdd-1,hdd-2 et hdd-3
c'est a dire l'ordre de boot ?
Si ton bios est en anglais, ca ressemble a "first boot device", "second boot device"...
donc en first, tu met ton lecteur cd, et en second, tu met HDD -
et lordre de boot
ba jai mi l'option pour tou remettre par defaut
Tu as fais quoi comme modif?
ca y est mais la mes 2 lecteur s'ouvre plu
nn
Tu as changé l'ordre de boot ?
mon CD ne se détecte pas
qu'est ce qui ne marche pas
sza marche pa
Je vais ésseyai
ok merci.
Il y a une option sur le bios pour le remettre par defaut, regarde dans l'onglet de sortie, mais attention, c'est uniquement le bios qui sera remis par defaut, et pas sur que par defaut, le lecteur CD soit numero 1 dans l'ordre de boot.
comment fait t'on pour tout remetre par comme avant(par defaut)?
- 1
- 2
