Problème de démarrage
J'ai changé ma carte mémoire. J'ai mis 2x1Go à la place de 512Mo. C'est le maximum compatible avec mon pc.
C'est un HP s7705
Les cartes sont : DDR2-4200 240 DIMM.
Mon soucis est que je n'arrive pas à démarrer normalement, il ouvre l'outil de récupération système à chaque démarrage. Ou alors il met un écran tout noir.
Du coup, j'ai remis l'ancienne carte (512Mo) et là, c'est la même chose!
D'où cela vient-il?
Merci de votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.14
  1. Selon HP, je peux mettre au max 2x1Go sur mon PC.
    Mais si c'était ça, pourquoi avec la carte d'origine j'ai le même problème?
    1. avec vista il y a des choses incomprehensibles car j ai le meme systeme.tu as combien de support de barette ?
    2. je croix moi que c ton ecran
    3. @bryanvdcENLEVE TA CARTE GRAPHIQUE ENSUITE TU LA REPOSITIONNE .
  2. salut
    as tu regardé si ta carte mere gere 1 go par support de barette?.
