Problème programme pascal
Voilà je viens tout juste de débuter la programmation en Pascal est j'ai fait un petit programme tout simple et pas bien compliqué :
PROGRAM moyenne;
VAR
a, b, c : integer;
moyenne : real;
BEGIN
writeln ('donne trois entiers');
readln (a,b,c);
moyenne := (a+b+c)/3;
writeln ('la moyenne est',moyenne);
END.
seulement voilà ce qu'il me dit losque je veut l'appliquer :
moyenne.pas(6,1) Error: Duplicate identifier MOYENNE
moyenne.pas(6,1) Hint: Identifier already defined in moyenne.pas at line 2
moyenne.pas(9,14) Fatal: Syntax error, . expected but := found
est ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il va pas dans mon programme ?
Merci d'avance pour la réponce.
8 réponses
  1. tu n'as pas le droit d'appeler par le meme nom une variable et le programme , or dans ton programme moyenne est son nom et une variable
    1. je veus quelques exercices sur programmation pascale s'il veut plaît
      bon chance à tous :)
      1. vous avez donner le meme identificateur "moyenne" à deux objets simultanément
        change donc d' identificateur pour l'un des cas
        ça s'appelle comme erreur fatale dans la compilation "duplication"
        1. bonjours je suis ethmane je fait le bts ig 1 ere annee bon
          ton probleme c`est que tu a nommé le progrmme au meme nom que la variable moyenne tu doit faire comme suivant
          program moyenne;
          uses crt;
          var a,b,c,moy:integer;
          begin
          writeln('donnez deux entiers');
          readln(a,b,c);
          moy:=(a+b+c)/3;
          writeln('la moyenne est:',moy);
          readln;
          end.
          Il faut m'envoyer de message et moi de meme j'espert qu'on devient des amis a bien tot.
          1. je voudrais savoir plus sur les arbres
            1. comment ça ?
            2. @virtuaklemBen c'est un machi nqui pousse en pleine nature généralement avec des feuilles vertes (mais ca peut varier...) et un tronc marron... Ca te permet de trouver le nord avec la mousse au pied et meme de pisser derriere (en admettant qu'un arbre puissent avoir un derriere et un devant...
              voila voila...
              Dr. Joker (Si vous avez besoin de rien, faut me demander...)
              Ne Faites Confiance A Personne...
          2. le nom du programme est utilisé comme variable il vaut mieux le changer
            1. merci ça marche mieux, par la suite je vais faire attention
