Pas de gravure sur CD
Voulant graver su CD un courrier écrit avec word 2000 je clique sur Fichier>Enregistrer sous>Lecteur (CD (E:\) qui est mon graveur, j'obtiens le message suivant:
"Vous n'êtes pas autorisé à acceder au dossier E:\. Contactez votre administrateur pour obtenir le droit d'accès à ce dossier"
Nota
je suis l'administrateur
cette fonction a déjà marché correctement
Après enregistrement sur mon DD, je grave sans problème avec NERO (donc le graveur n'est pas en cause)
Merci pour votre aide
Cordialement
Nota
Cordialement
Il me vient une idée :
enregistres ta lettre dans un nouveau fichier sous un nouveau dossier et vérifie que dans le nouveau dossier la case "lecture seule" soit décochée. Si ça fonctionne, il te suffit de transférer tous les éventuels autres fichiers dans le nouveau dossier.
aloes -
Chez moi, ce sont tous les dossiers qui s'affiche en lecture seule, mais pas les fichiers, je peux quand-même les graver ou les déplacer ou le supprimer. Oui, c'est étrange !
Tu n'arrives pas décocher la case "fichiers en lecture seule" sous "Propriétés" du fichier ?
aloes -
Si tu fais un clic droit sur ton fichier à graver, puis envoyer vers (ton lecteur de gravure) ça ne fonctionnne pas ?
aloes-
Après nettoyage du registre hier au soir et quelques bidouillis, ce matin ta procedure fonctionne !
Par contre, bien qu'aucune case ne soit cochées avant gravure, le fichier gravé est en lecture seule, de ce fait il est impossible de le réediter pour en modifier le contenu et de le réenregistrer.
as-tu une astuce?
Merci pour ton aide
Cordialement
