Problème de gravure
depuis quelque temps je rencontre des problème pour graver.
faire des copie de CD marche très bien mais crée un cd ou dvd ne marche pas :s
j'ai sauvegarder le derniers logs, je vous le colle
Lee
Lee's corp
4C82-0010-8011-0000-0152-2861-8737
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17/07/2002 9:20:56
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-5170A> Version: 1.52 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class:
CD-ROM: <PHILIPS DROM6216 >Version: DD08 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3250820AS atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST3250820AS atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-5170A atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PHILIPS DROM6216 atapi Port 2 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
Optiarc DVD RW AD-5170A E: CDRom0
PHILIPS DROM6216 F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095532kB)
Free physical memory: 866MB (886844kB)
Memory in use : 57 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.5.2008
ISO compilation
21:05:12 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:05:12 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
21:05:12 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
21:05:12 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: Optiarc DVD RW AD-5170A running
21:05:12 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:05:12 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:05:12 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2223263 (494:03.38, 4342MB)
21:05:12 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:05:12 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
Recorder: Optiarc DVD RW AD-5170A, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: RITEKF - 1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
21:05:12 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:05:12 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2223264 (2223264) = #2223264/494:3.39
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2223264 blocks [E: Optiarc DVD RW AD-5170A]
21:05:12 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [E: Optiarc DVD RW AD-5170A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4553244672, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2223264 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:05:20 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 56
Error on LockVolume: Accès refusé.
21:05:20 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 104
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
21:05:20 #15 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9571
SPTIDismountVolume not successfull
21:05:28 #16 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 56
21:05:28 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files started
21:05:29 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
Cache writing successful.
21:05:29 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Caching of files completed
21:05:29 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process started at 16x (22.160 KB/s)
21:05:29 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:05:29 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
Recording mode: Sequential Recording Mode
21:05:29 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
21:05:29 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:05:29 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ..þ...ÿ.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
21:05:44 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
21:05:44.120 - E: Optiarc DVD RW AD-5170A : Queue again later
21:06:46 #27 SPTI -1106 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1106)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 73 03
Buffer x03740000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21:06:46 #28 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 302
Power calibration error
21:06:46 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
21:06:46 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
21:06:46 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
EndDAO: Last written address was -1
21:06:49 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 16x (22.160 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ADPU160M.SYS': Ver=v3.60a (Lab01_N(johnstra).010529-2218), size=101888 bytes, created 17/08/2001 23:07:32
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 25/08/2006 5:47:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17/07/2002 8:53:02
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
est ce que quelqu'un a une idée pour m'aider a regler ce problème ?
merci d'avance
Firefox 2.0.0.14
