Probleme de formatage
c quoi la signification de ce message:
STOP 0X00000024(0X001902FE,0XF6FGFD3C,0XF6FCFA38,0X80883970)
  1. Bonsoir,
    C'est certainement du à un pb de MBR deffectueux ; le pc ne démarrera pas.
    Tu peux tenter de le réparer , en lançant la console de récupération:
    - mettre le cd de windows xp dans le lecteur
    - démarre le pc
    - touche R pour lancer la console de récupération
    - tape ton mot de passe Administrateur si tu en as un, sinon, ne tape rien et clique sur ENTREE
    - lorsque tu vois C:\Windows, tu peux taper les commandes pour faire le diagnostic et/ou réparer
    - tapes chkdsk c: /P/R puis Entrée
    La commande CHKDSK vérifie le disque (les secteurs défectueux) et récupére les informations lisibles
    Il se peut que le disque dur soit trop endommagé ; Il faut alors utiliser d'autres outils tel que UltimateBootCD.
    - tape exit à l'invite de commande dès que le résultat du test s'affiche.
    Tiens moi au courant du résultat.
    Cordialement
    1. C'est un probleme de syncronisation NTFS. En théorie ce problème n'existe plus depuis NT4.
      sinon il y a un correctif kb243249
      1. pistes :
        http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=outils4#chkdsk
        STOP 0X00000024 (0X001902FE? 0XF7F74938, 0F7F74634, 0X8065DBC2).
        (0x24) NTFS_FILE_SYSTEM
        Ce message indique qu'un problème s'est produit dans le pilote du système de
        fichiers NTFS.
        La cause la plus habituelle est une panne matérielle d'un disque ou d'un
        contrôleur de disque. Vérifiez toutes les connexions physiques de tous les
        disques durs du système, et exécutez l'utilitaire Vérification du disque (Chkdsk.exe).
        La nappe est bien une 80 fils (en bon état) ?
        Les cavaliers sont bien positionnés ?
          une piste peut être suite à ton problème, applique ceci pour voir si ...
          - "Stop 0x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM" :
          Cela peut être l'indication d'un mauvais câblage des lecteurs SCSI ou IDE. Sinon, démarrez la console de récupération et servez-vous de la disquette sur laquelle est placé le pilote RAID de votre carte mère afin de le réinstaller. Toujours à partir du mode Console, lancez la commande Chkdsk afin de procéder à une vérification de l'intégrité de votre disque dur.
          Attention : cela peut être simplement l'indication d'une barrette mémoire endommagée. Le fichier incriminé peut, par exemple, être celui-ci : kbdhid.sys.
