Probleme installation memoire
Bonjour à tous
Je me permet de me joindre a vous car j'ai un probleme avec l'installation d'une nouvelle barrette de memoire.
Je m'explique :
J'ai une carte mere gigabyte GAK8NF 9 RH avec un processeur athlon 64 3500+.
J'avais 2 barrettes de 512 mo et cela fonctionnait tres bien.
J'ai voulu rajouté une barrette de 1 go pour améliorer les performances, seulement quand je l'installe avec mes 2 barrettes de 512 l'ordi bip long au demarrage et refuse de demarrer.
Je pensait que la barrette était defectueuse mais quand je l'installe seule l'ordi demarre et fonctionne impeccable.
J'ai testé les 3 barrettes avec memtest et aucun probleme de ce coté la.
Quand j'installe la barrette de 1 go avec une de 512 mo l'ordi fonctionne, mais pas avec les deux barrettes de 512.
J'ai 4 port sur ma carte mere qui peut supporter 4 go de memoire.
Je pense avoir essayer toutes les positions sur les différents ports mais rien ne fonctionne.
Si l'un d'entre vous a une idée.
Frédéric
Firefox 2.0.0.14
8 réponses
  1. D'accord merci du conseil ;) jpense que je devrais plus avoir de problemes maintenant si les barrettes sont installées et compatibles.
    Merci pour le coup de main.
    Bon appétit
    1. non,monsieur la frequence des trois memoires est bonne et les trois sont compatible entre elles(3200)
      je soupconne,que tu les installes pas correctement,on les installant mal tu risque de tres grand soucis!
      quand tu installes une barrette,telecharges ton elecricite qui est en toi en touchant une barre de plomb sans la peinture dessus ,par exemple,durant quelques minutes et apres tu installes tes memeoires en veillant bien que tu entendes le bruit de la languette qui bloque les barettes:imperatif,sinon,elles seront mal installees!tu fais de meme pour toutes les cartes a installer la prochaine fois comme si dessus en te degageant de ton electricite!t'as un magnetisme brutal dans ce cas,quand tu vas soulever les montagnes avec!
      bon appetit!
      bye!
      1. Alors la je comprend pas trop car je viens d'enlever mes barrettes et de les remettre et les 3 sont accepté sans aucun problemes et j'ai bien 2 Go de memoires.
        Je comprend pu grand chose la.
        Bref voila le rapport everest, jpense que c'est cela que tu voulais par contre il me semble qu'il ne voit que 2 barrettes alors que les 3 sont dedans.
        --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
        Version EVEREST v4.50.1330/fr
        Module de benchmark 2.3.224.0
        Site web http://www.lavalys.com/
        Type de rapport Générateur de rapports
        Ordinateur TITANIUM
        Générateur Administrateur
        Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
        Date 2008-05-08
        Heure 12:36
        --------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
        Propriétés du processeur:
        Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
        Alias du processeur Venice S939
        Stepping du processeur DH-E6
        Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
        Vitesse d'horloge originelle 2200 MHz
        Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 11x
        Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
        Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
        Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
        Informations physiques:
        Forme du composant 939 Pin uOPGA
        Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
        Transistors 68.5 million(s)
        Technologie utilisée 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
        Taille interne 84 mm2
        Voltage au coeur 1.400 - 1.450 V
        Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
        Puissance maximale 67.0 W
        Fabricant du processeur:
        Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
        Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
        Utilisation du processeur:
        Processeur nº1 25 %
        --------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
        (CPUID) Propriétés:
        (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
        (CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
        (CPUID) Révision 00020FF2h
        (CPUID) Révision étendue 00020FF2h
        Identifiant AMD 010Dh (Athlon 64 3500+)
        Identifiant de la plate-forme D3h (Socket 939)
        Unités HTT / CMP 0 / 1
        Jeu d'instructions:
        Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Géré
        AMD 3DNow! Géré
        AMD 3DNow! Professional Géré
        AMD 3DNowPrefetch Non géré
        AMD Enhanced 3DNow! Géré
        AMD Extended MMX Géré
        AMD MisAligned SSE Non géré
        AMD SSE4A Non géré
        AMD SSE5 Non géré
        Cyrix Extended MMX Non géré
        IA-64 Non géré
        IA MMX Géré
        IA SSE Géré
        IA SSE 2 Géré
        IA SSE 3 Géré
        IA Supplemental SSE 3 Non géré
        IA SSE 4.1 Non géré
        IA SSE 4.2 Non géré
        VIA Alternate Instruction Set Non géré
        Instruction CLFLUSH Géré
        Instruction CMPXCHG8B Géré
        Instruction CMPXCHG16B Non géré
        Instruction Conditional Move Géré
        Instruction LZCNT Non géré
        Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
        Instruction POPCNT Non géré
        Instruction RDTSCP Non géré
        Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
        Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
        Instruction VIA FEMMS Non géré
        Dispositifs de sécurité:
        Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
        Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
        Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
        Générateur aléatoire de nombre matériel (RNG) Non géré
        PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
        PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
        Numéro de série du processeur (PSN) Non géré
        Dispositifs de l'économie d'énergie:
        Automatic Clock Control Non géré
        Digital Thermometer Géré
        Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
        Enhanced Halt State (C1E) Non géré
        Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
        Frequency ID Control Géré
        Hardware P-State Control Non géré
        LongRun Non géré
        LongRun Table Interface Non géré
        PowerSaver 1.0 Non géré
        PowerSaver 2.0 Non géré
        PowerSaver 3.0 Non géré
        Processor Duty Cycle Control Non géré
        Software Thermal Control Géré
        Diode sondeur de température Géré
        Thermal Monitor 1 Non géré
        Thermal Monitor 2 Non géré
        Thermal Monitoring Géré
        Thermal Trip Géré
        Voltage ID Control Géré
        (CPUID) Fonctionnalités:
        1 GB Page Size Non géré
        36-bit Page Size Extension Géré
        Address Region Registers (ARR) Non géré
        CPL Qualified Debug Store Non géré
        Debug Trace Store Non géré
        Debugging Extension Géré
        Direct Cache Access Non géré
        Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
        Fast Save & Restore Géré
        Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
        Invariant Time Stamp Counter Non géré
        L1 Context ID Non géré
        Local APIC On Chip Géré
        Machine Check Architecture (MCA) Géré
        Machine Check Exception (MCE) Géré
        Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
        Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
        Model Specific Registers (MSR) Géré
        Nested Paging Non géré
        Page Attribute Table (PAT) Géré
        Page Global Extension Géré
        Page Size Extension (PSE) Géré
        Pending Break Event Non géré
        Physical Address Extension (PAE) Géré
        Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
        Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
        Self-Snoop Non géré
        Time Stamp Counter (TSC) Géré
        Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
        Virtual Mode Extension Géré
        CPUID Registers (CPU #1):
        CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
        CPUID 00000001 00020FF2-00000800-00000001-078BFBFF
        CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
        CPUID 80000001 00020FF2-0000010D-00000001-E3D3FBFF
        CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
        CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303533
        CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
        CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
        CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
        CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
        CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
        MSR Registers:
        MSR C0010015 0000-0000-0E00-0000
        MSR C0010042 1204-0606-040E-0E0E
        --------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
        Propriétés de la carte mère:
        Identifiant de la carte mère 06/01/2006-NF-CK804-6A61FG0QC-00
        Nom de la carte mère Gigabyte GA-K8NF-9-RH
        Propriétés du bus principal:
        Type du bus AMD Hammer
        Horloge réelle 200 MHz
        Horloge effective 200 MHz
        Horloge HyperTransport 800 MHz
        Propriétés du bus mémoire:
        Type du bus DDR SDRAM
        Largeur du bus 64 bits
        Ratio DRAM:FSB CPU/14
        Horloge réelle 158 MHz (DDR)
        Horloge effective 316 MHz
        Bande passante 2527 Mo/s
        Informations physiques sur la carte mère:
        Sockets/slots processeur 1 Socket 939
        Slots d'expansion 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
        Slots RAM 4 DDR DIMM
        Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
        Forme ATX
        Taille de la carte mère 210 mm x 300 mm
        Chipset de la carte mère nForce4
        Fabricant de la carte mère:
        Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
        Information sur le produit http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Default.aspx
        Télécharger le BIOS http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx
        --------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        [ DIMM2: Kingmax MPXD42F-D8KT4B ]
        Propriétés du module mémoire:
        Nom du module Kingmax MPXD42F-D8KT4B
        Numéro de série Aucun(e)
        Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
        Type du module Unbuffered
        Type de mémoire DDR SDRAM
        Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
        Largeur du module 64 bit
        Voltage du module SSTL 2.5
        Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
        Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
        Performances mémoire:
        @ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD)
        @ 166 MHz 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
        @ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
        Fonctionnalités du module mémoire:
        Early RAS# Precharge Non géré
        Auto-Precharge Non géré
        Precharge All Non géré
        Write1/Read Burst Non géré
        Buffered Address/Control Inputs Non géré
        Registered Address/Control Inputs Non géré
        On-Card PLL (Clock) Non géré
        Buffered DQMB Inputs Non géré
        Registered DQMB Inputs Non géré
        Differential Clock Input Géré
        Redundant Row Address Non géré
        Fabricant du module mémoire:
        Nom de l'entreprise Kingmax Inc.
        Information sur le produit http://www.kingmax.com/product/products.htm
        [ DIMM3: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
        Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
        @ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
        --------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
        [ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
        Propriétés du chipset North Bridge:
        North Bridge AMD Hammer IMC
        Types de mémoire gérés DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
        Révision 00
        In-Order Queue Depth 8
        Contrôleur mémoire:
        Type Dual Channel (128 bits)
        Mode actif Single Channel (64 bits)
        CAS Latency (CL) 2.5T
        RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
        RAS Precharge (tRP) 4T
        RAS Active Time (tRAS) 7T
        Row Cycle Time (tRC) 10T
        Row Refresh Cycle Time (tRFC) 20T
        Command Rate (CR) 2T
        RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
        Write Recovery Time (tWR) 3T
        Read To Write Delay (tRTW) 4T
        Write To Read Delay (tWTR) 1T
        Write CAS Latency (tWCL) 1T
        Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
        DQS Skew Control Désactivé(e)
        DRAM Drive Strength Normal
        DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
        Max Async Latency 7 ns
        Read Preamble Time 6.0 ns
        Idle Cycle Limit 16
        Dynamic Idle Cycle Counter Activé
        Read/Write Queue Bypass 8
        Bypass Max 4
        32-byte Granularity Activé
        Correction d'erreurs:
        ECC Géré, Désactivé(e)
        ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
        RAID Non géré
        DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
        L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
        L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
        Slots mémoire:
        Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
        Slot DRAM nº2 1 Go (PC3200 DDR SDRAM)
        Slot DRAM nº3 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
        Fabricant du chipset:
        Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
        Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
        Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
        [ South Bridge: nVIDIA nForce4 (CK8-04) ]
        Propriétés du chipset South Bridge:
        South Bridge nVIDIA nForce4 (CK8-04)
        Révision B1
        Technologie utilisée 0.13 um
        nVIDIA SLI Non géré
        Contrôleur audio AC'97:
        Type du contrôleur audio nVIDIA CK8-04
        Nom du codec Realtek ALC850
        Identifiant du codec 414C4790h
        Sortie S/PDIF Géré
        Contrôleur PCI Express:
        PCI-E 1.0 x16 port #0 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce 7600 GS Video Adapter)
        PCI-E 1.0 x1 port #1 Vide
        PCI-E 1.0 x1 port #2 Vide
        PCI-E 1.0 x2 port #3 Vide
        Générateur d'horloge:
        FSB du CPU 193.8 MHz
        HyperTransport 775.0 MHz
        PCI 32.3 MHz
        PCI Express 100.0 MHz
        MAC PHY 125.0 MHz
        SATA PHY 99.8 MHz
        Audio/Modem Codec 24.6 MHz
        Contrôleur USB2 48.0 MHz
        PIT / ACPI Timer 14.3 MHz
        Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
        Information sur le produit https://www.nvidia.com/fr-fr/geforce/gaming-laptops/
        Télécharger le pilote https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
        --------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Propriétés du BIOS:
        Type de BIOS Award Modular
        Version du BIOS F1
        Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
        Message du BIOS Award GA-K8NF-9-RH F1
        Date du BIOS système 06/01/06
        Date du BIOS vidéo 08/30/06
        Fabricant du BIOS:
        Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
        Information sur le produit https://www.phoenix.com
        Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
        --------[ ACPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
        [ APIC: Multiple APIC Description Table ]
        Table de propriétés ACPI:
        Signature ACPI APIC
        Description de la table Multiple APIC Description Table
        Adresse mémoire 7FFF7A00h
        Longueur de la table 124 octets
        OEM ID Nvidia
        OEM Table ID AWRDACPI
        Creator ID AWRD
        [ DSDT: Differentiated System Description Table ]
        Signature ACPI DSDT
        Description de la table Differentiated System Description Table
        Adresse mémoire 7FFF30C0h
        Longueur de la table 18743 octets
        OEM ID NVIDIA
        Creator ID MSFT
        [ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
        Signature ACPI FACP
        Description de la table Fixed ACPI Description Table
        Adresse mémoire 7FFF3040h
        Longueur de la table 116 octets
        OEM ID Nvidia
        Creator ID AWRD
        SMI Command Port 0000142Eh
        PM Timer 00001008h
        [ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
        Signature ACPI FACS
        Description de la table Firmware ACPI Control Structure
        Adresse mémoire 7FFF0000h
        Longueur de la table 64 octets
        [ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
        Signature ACPI MCFG
        Description de la table Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table
        Adresse mémoire 7FFF7A80h
        Longueur de la table 60 octets
        OEM ID Nvidia
        Creator ID AWRD
        [ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
        Signature ACPI RSD PTR
        Description de la table Root System Description Pointer
        Adresse mémoire 000F6C90h
        Longueur de la table 36 octets
        OEM ID Nvidia
        [ RSDT: Root System Description Table ]
        Signature ACPI RSDT
        Description de la table Root System Description Table
        Adresse mémoire 7FFF3000h
        Longueur de la table 48 octets
        OEM ID Nvidia
        Creator ID AWRD
        --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
        B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - HyperTransport Bridge
        Offset 000: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A4 00 80 05 00 00 00 00
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
        Offset 040: 58 14 00 50 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
        Offset 050: 23 05 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
        Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 16 00 00
        Offset 070: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
        Offset 080: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
        Offset 090: 0D 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
        Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D01 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - LPC Bridge
        Offset 000: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 B1 00 01 06 00 00 80 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
        Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 040: 58 14 11 0C 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
        Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
        Offset 060: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 F9 FF
        Offset 070: 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 04 19 08 02 D0 08
        Offset 080: 09 10 00 8D 02 01 08 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
        Offset 0A0: 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 95 02 F4 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0E0: 14 10 01 00 00 00 D0 00 80 20 00 20 61 44 44 11
        Offset 0F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
        B00 D01 F01: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - SMBus Controller
        Offset 000: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
        Offset 010: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 020: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
        Offset 040: 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D02 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - OHCI USB 1.1 Controller
        Offset 000: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
        Offset 010: 00 20 10 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
        Offset 040: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 0C 01 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 1D 30 07
        B00 D02 F01: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - EHCI USB 2.0 Controller
        Offset 000: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A4 20 03 0C 00 00 80 00
        Offset 010: 00 40 10 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
        Offset 040: 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 2C 3F 01 00 00 00 00
        Offset 070: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
        Offset 080: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
        Offset 0A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
        B00 D04 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Audio Codec Interface
        Offset 000: DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
        Offset 010: 01 B4 00 00 01 B8 00 00 00 50 10 F3 00 00 00 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 AE
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 02 05
        Offset 040: 58 14 01 AE 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21
        Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 04 30 07
        B00 D06 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - Parallel ATA Controller
        Offset 000: DE 10 53 00 05 00 B0 00 F3 8A 01 01 00 00 00 00
        Offset 020: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
        Offset 040: 58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 03 F0 01 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
        Offset 060: 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D07 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - SATA Controller
        Offset 000: DE 10 54 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
        Offset 010: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
        Offset 020: 01 CC 00 00 00 00 10 F3 00 00 00 00 58 14 03 B0
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
        Offset 040: 58 14 03 B0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 20 A8 20 66 00 20 20
        Offset 060: 00 C7 00 C7 11 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
        Offset 070: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
        Offset 080: 00 00 00 C0 00 20 B4 11 00 00 50 20 00 10 16 08
        Offset 090: 00 00 5B 3F 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
        Offset 0A0: 50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
        Offset 0B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
        Offset 0D0: 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 10 04 80 80
        Offset 0E0: 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 42 B2 43 84
        Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 14 3A 32 07
        B00 D08 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - SATA Controller
        Offset 000: DE 10 55 00 07 00 B0 00 F3 85 01 01 00 00 00 00
        Offset 010: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
        Offset 020: 01 E0 00 00 00 10 10 F3 00 00 00 00 58 14 03 B0
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
        Offset 050: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
        Offset 060: 00 00 00 00 11 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
        Offset 0A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
        Offset 0D0: 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 05 1D 31 07
        Offset 0E0: 0A 00 02 06 42 00 00 00 00 00 00 00 8C 81 83 07
        Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07
        B00 D09 F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI-PCI Bridge
        Offset 000: DE 10 5C 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
        Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
        Offset 040: 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
        Offset 050: 00 00 FE 7F 00 00 00 00 F5 1F FF 1F 00 00 00 00
        Offset 080: 00 06 00 00 00 28 00 FE 00 00 00 00 08 00 00 A8
        Offset 090: 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D0A F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - LAN Controller
        Offset 000: DE 10 57 00 07 00 B8 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
        Offset 010: 00 30 10 F3 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 01 14
        Offset 040: 58 14 00 E0 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
        Offset 050: 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 060: 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 00 00 00 00 10 00 00 00 40 FF FF FF 00 04 30 07
        B00 D0B F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port
        Offset 000: DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 61 61 00 00
        Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
        Offset 040: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
        Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
        Offset 080: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
        Offset 090: 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
        B00 D0C F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 81 81 00 00
        Offset 080: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
        Offset 090: 00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
        B00 D0D F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 71 71 00 00
        Offset 080: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 01
        Offset 090: 00 00 81 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
        B00 D0E F00: nVIDIA nForce4 (CK8-04) - PCI Express Root Port
        Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 A1 A1 00 00
        Offset 020: 00 F0 F0 F2 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
        Offset 080: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 35 01 00
        Offset 090: 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
        B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
        Offset 000: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 040: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
        Offset 050: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
        Offset 060: 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
        Offset 080: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 75 80 02 00 00 00
        Offset 090: 69 01 61 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map
        Offset 000: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 040: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
        Offset 050: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
        Offset 060: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
        Offset 070: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
        Offset 080: 03 00 D0 00 80 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 80 00 00 B7 FF 00
        Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 10 00 00 00 F0 0F 00
        Offset 0E0: 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller
        Offset 000: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 06 01 00 00 07
        Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 02 01 00 00 04 00 00 00 00
        Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE E0 00 00 FE E0 00
        Offset 070: 00 FE E0 01 00 FE E0 01 00 FE E0 01 00 00 00 00
        Offset 080: 40 77 00 00 00 00 00 00 35 4B 72 14 30 0A 00 00
        Offset 090: 40 8E 0C 18 07 88 5B 3E 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0B0: FA 73 9B 72 40 00 00 00 CB C4 00 23 80 F9 C7 E0
        Offset 0C0: 00 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0D0: 83 40 FA C2 4C 00 61 BA 1C 19 13 21 5C CA 16 C7
        Offset 0E0: 03 81 74 A1 AE CA B6 2C 29 15 D0 98 0C E0 06 5B
        B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control
        Offset 000: 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
        Offset 040: FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 050: 08 09 90 C3 8E 00 00 00 00 00 00 00 C0 DC 46 59
        Offset 060: A4 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 070: 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
        Offset 080: 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 090: 00 00 00 00 80 14 00 00 80 00 52 21 00 00 00 00
        Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0D0: 00 00 00 00 01 A7 0D 00 00 00 00 00 20 20 20 00
        Offset 0E0: 00 00 00 00 20 07 65 06 19 05 00 00 00 00 00 00
        B01 D06 F00: C-Media CMI8738/C3DX Audio Device
        Offset 000: F6 13 11 01 05 00 10 02 10 00 01 04 00 20 00 00
        Offset 010: 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 13 11 01
        Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 12 01 02 18
        Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B01 D08 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
        Offset 000: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 40 00 00
        Offset 010: 01 94 00 00 00 50 00 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 13 1D F3
        Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 20 40
        Offset 050: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        B01 D0A F00: Texas Instruments TSB82AA2 1394B OHCI 1.1+ Compliant Link-Layer Controller
        Offset 000: 4C 10 25 80 06 00 10 02 01 10 00 0C 08 20 00 00
        Offset 010: 00 40 00 F3 00 00 00 F3 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 10
        Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 01 03 04
        Offset 040: 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
        Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 0F0: 10 02 00 00 86 00 00 00 58 14 00 10 00 00 00 00
        B05 D00 F00: nVIDIA GeForce 7600 GS Video Adapter
        Offset 000: DE 10 92 03 07 00 10 00 A1 00 00 03 08 00 00 00
        Offset 010: 00 00 00 F0 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 F1
        Offset 020: 00 00 00 00 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
        Offset 050: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
        Offset 060: 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
        Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 00 05 2C 01
        Offset 080: 10 28 00 00 01 4D 01 00 08 00 01 11 00 00 00 00
        ISA-1800: nVIDIA CK8/CK8-04/MCP2/MCP04/MCP5x/MCP6x/MCP7x NVA
        Offset 00: 01 14 C0 91 21 88 E0 81 1C 70 E0 81 02 08 00 91
        Offset 10: 02 1F C0 81 02 1F C0 81 05 40 C0 91 20 00 08 08
        Offset 20: 0A 18 00 91 B0 00 05 27 0B BD C0 91 01 10 C0 91
        Offset 30: 0E 50 11 00 10 00 00 01 02 1F C0 81 1F 80 E0 81
        Offset 40: 00 00 00 00 3F 10 04 C5 00 00 00 00 3F 10 04 C5
        Offset 50: 00 00 00 00 FF FF 0F 00 10 21 00 20 A6 00 00 40
        Offset 60: 00 A0 00 0E 00 80 80 21 00 08 AA AA 12 00 00 00
        Offset 70: 75 03 00 00 05 F0 00 98 10 89 10 89 43 35 54 00
        Offset 80: 20 75 40 51 18 00 70 00 44 44 44 44 00 00 00 00
        Offset 90: 00 00 00 00 00 00 C0 FF 00 FF 00 00 00 00 00 00
        Offset A0: 00 7F 7C 7E 00 00 7E 7E 00 7E 00 00 7F 7C 00 7E
        Offset B0: 00 00 00 00 42 40 04 C9 00 00 00 00 00 00 00 00
        Offset C0: 00 00 00 00 37 70 03 C5 01 00 00 00 00 11 00 00
        Offset D0: 02 08 02 91 02 06 01 91 02 08 01 91 02 05 00 91
        Offset E0: 02 06 00 91 02 08 00 91 02 0A 00 91 02 0C 40 91
        Offset F0: 02 0E 40 91 01 0E 40 91 00 00 00 00 00 00 00 00
        --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
        C000:0000 U.o.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........08/30/06
        C000:0040 ......................................"....!..(.PMIDl.o.......
        C000:0080 .....3.d......j!A.......U..........................HWEAPCIR....
        C000:00C0 ........o.......GeForce 7600 GS VGA BIOS HDN1...................
        C000:0100 .................................Version 5.73.22.40.04 ...Copyr
        C000:0140 ight (C) 1996-2006 NVIDIA Corp..................................
        C000:0180 .......................G73 Board - p900h0 ............
        1. refait le test avec everest et on verra apres!
          1. Ok je vais lancer everest,
            par contre je viens de me rendre compte queavec la barrette de 1 go seule l'ordi ne demarre plus.
            et une barrette de 512 seule l'ordi ne demarre pas non plus.
            Avec les 2 barrettes de 512 l'ordi demarre.
            Ptretre un probleme de dual channel non?
            1. non,cherches bien leurs frequences reelles!
              sonon;lances everest et il te donne leurs frequence respectives!ou bien tout autre programme!
              1. ben les 3 barrettes sont en ddr 400 donc je pense que ca doit etre bon non?
                1. monsieur,de grace ne fais pas n'importe quoi!
                  ton probleme c'est au niveau des frequences des trois barettes qui sont pas compatibles!
                  donnes les frequences de tes 3 barettes et je puis t'aiguiller precisement!
                  bye:!
