Problème lecteur CD rom, code 10
comme beaucoup de monde j'ai un problème avec mon lecteur CD Rom: il ne lit plus aucun disque, et le gestionnaire de
périphériques m'annonce qu'il ne peut pas démarrer (code 10 et point d'exclamation). J'ai lu beaucoup de message du même type sur divers forums et j'ai essayé d'installer le petit programme "disparitionCD" avant de redémarrer mon pc. Le problème a été résolu pendant 10 min, puis retour à la case départ. Depuis plus rien n'y fait, mon lecteur ne lit plus rien.
Par ailleurs, j'ai tenté de supprimer manuellement les clés lower et upperfilters, mais elles ne figurent pas ds mon pc.
Y a-t-il d'autres solutions?
Je vous remercie.
43 réponses
Problème rencontré : un lecteur CD/DVD ne lit plus aucun disque et affiche le code 10 avec un point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques. La solution principale consiste à ouvrir l'éditeur de registre et à supprimer les valeurs lowerfilter et upperfilter pour la clé CD-ROM {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, puis redémarrer. Des tentatives de restauration système à une date antérieure peuvent permettre à Windows de rétablir le fonctionnement du lecteur en revenant à un état antérieur. D'autres éléments évoquent des codes d'erreur comme le code 24 indiquant un pilote non plug and play ou non installé, et la nécessité de vérifier rapidement les pilotes dans le gestionnaire.
Bonjour breizhpun
soit t'es parti en we, soit ca marche, soit il faut changer de lecteur.
il faut repondre pour fermer la page.
Bon we
BOB3 -
Tu eteint ton ordi
tu debranche le cordon
tu ouvre ton boitier, et tu repere ton cdrom, tu deconnecte la nappe cote cdrom qui le relie a la carte mare, et tu retire le cable plat d'alimentation cote cdrom
et tu fait comme je t'ai dis en respectant la procedure.
a+
BOB3 -
Bonjour Bob,
ok je vais faire ça, mais comment je fais pour "débrancher mon lecteur"? -
Dis donc breizhpun
si ton probleme est regle il faut le dire pour fermer la page
tu que c'est ok et tu votes
a+
BOB3-
@breizhpunSalut breizhpun
j'ai remarque sur d'autres pages du forum que t'as deja ce probleme depuis quelque temps, et en plus t'a du installer
des utilitaires differents.
je te conseille de:
1--desinstaller tout les programmes lies a ton probleme,
2--tu va dans le gestionnaire de peripherique tu pointe ton cdrom, tu clic sur la souris a droite,et tu desinstalle ton cdrom.
3--tu arrete ton ordi, tu debranche completemnt ton cdrom.
4--tu redemarre et tu verifie a nouveau dans gestionnaire de paripherique s'il est bien desinstalle
5--tu lance Ccleaner pour nettoyer la base de registre et si tu ne l'as pas tu le telecharge, tu l'installe, et tu fait le nettoyage
https://www.ccleaner.com/ccleaner/download
6--tu eteint ton ordi, tu rebranche to cdrom, tu relance ton ordi, a l'ouverture de windows il va te dire qu'un nouveau materiel est detecter, tu lui demande d'installer les drivers seul, tu le laisse faire, et tu verifie si il est reconnu et si ca marche.
si c'est ok tant mieux
si non, c'est que ton cdrom a un probleme, il faut le changer.
il n'ya pas cinquante solution.
donne le resultat dans tout les cas
a+
BOB3
excuse j'etai un peu occupé
ce que tu va faire mais avec prudence
tu va ouvrir ta base de registre en tapant dans executer --- regedit.exe
ensuite tu clic sur
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\CLASS\
TU CHERCHE LA CLEF ET TU CLIC DESSUS
A DROITE SI TU TROUVE DES VALEURS QUI S'APPELLENT lowerfilter et upperfilter
fait un clic droit dessus et tu efface les 2 valeurs lowerfilter et upperfilter
tu reboot et tu me dis si ca marche -
j'ai été dans DMA, matériel requis, E/S, IRQ, MEMOIRE... comment sait-on que tout est OK? il n'y a aucun point d'exclamation ou signe particulier...en revanche, il n'y a rien du tout dans "matériel requis".
Dans "composants", CD-ROM, il trouve un seul lecteur. Son identité: IDE\CDROMTSSTCGRP_CD/DVDW_TS-D532A_______________________TC51______\35343134303130333630020202020202020202020
Aucun problème signalé dans périphérique à problème. Mais je pense que si je redémarre mon pc pr faire réapparaitre le point d'exclamation, il y aura une remarque dans périphérique à problème. Là mon lecteur est affiché normalement donc rien n'est signalé. -
c'est tres curieux, tous les pilotes sont bien la.
on va verifier au niveau du systeme
tu lance msinfo32.exe et dans la fenetre de gauche
1--tu clic sur DMA, puis MATERIEL REQUIS, puis E/S, puis IRQ, puis MEMOIRE
TOUT DOIT ETRE OK
sinon tu rapporte
2--tu clic sur composants et puis sur CD-ROM, tu me dis combien de lecteurs il trouve, tu note son identité
CAD ID de peripherique plug-and-play
3--tu reviens dans la fenetre de gauche et tu clic sur peripherique a probleme, et tu note et tu rapporte
tu referme sans rebooter
et tu reviens -
Alors:
je n'ai pas touché à mon lecteur depuis que j'ai le problème, je n'ai pas essayé de l'ouvrir.
En ce moment il apparait bien dans mon explorateur, mais si je redémarre mon pc, je suis à peu près sur qu'il n'y apparaitra plus. Il apparaît, puis disparaît...Il apparaît seulement quand quand je touche aux pilotes comme tu m'as dit de le faire, puis il disparaît quand je le rallume.
j'ai ouvert windows média, et le lecteur y figure en ce moment. Par contre je ne sais pas s'il y figure aussi lorsqu'il n'est pas affiché dans mon poste de travail.
Les pilotes du gestionnaire des périphériques: C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sysC:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sysC:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sysC:\WINDOWS\system32\storprop.dll
Lorsque je clique sur controleurs ATA/ATAPI IDE: canal IDE principal, canal IDE secondaire, INTEL (R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller-24 CA -
c'est curieux ce qu'il t'arrive
il faut repondre point par point
1--est ce que t'as touche a ton lecteur cdrom depuis que t'as le probleme, t'as essaye de l'ouvrir ou qqchose comme ca
2--est ce qu'il apparait dans ton explorateur sous la lettre E:
3--est ce que tu utilise windows media, si oui ouvre le, va dans outils puis option, puis appareils mobile et verifie s'il est bien la
4--reviens dans le gestionnaire de peripheriques, clic 2 fois sur cd-rom, puis sur pilote, puis sur details du pilote, et note tout les pilotes que tu trouve et tu me donne la liste
5--toujours dans le gestionnaire de peripherique, tu clic sur controleurs ATA/ATAPI IDE, et tu note tout et tu me donne la liste
on va y arriver, mais c'est long sur un forum -
Toujours pareil...après avoir redémarré le "!" jaune a disparu et mon lecteur s'est affiché ds le gestionnaire des périphériques mais impossible de lire un disque... dès que j'en insère un , il pédale un peu au début comme s'il allait commencer à le lire, et puis il s'arrete d'un coup. j'ai inséré un jeu, et j'ai cliqué sur le raccourci bureau pr commencer une partie, mais il y a un message qui s'affiche et qui dit: veuillez insérer le cd rom approprié, puis cliquer sur ok et redémarrer l'application...
alors breizhpun,
ca donne quoi -
Il était déjà nommé E:, mais c'est écrit en dessous: "aucun média". je redémarre maintenant.
NON! au temps pr moi!! il y a bien CD ROM! mais dans la fenetre du bas!! je fais ce que tu mas dit tout de suite.
Il y a trois "volumes": C:, D:, et RECOVERY. Pas de CD ROM 1, a moins que ce ne soit le "RECOVERY"...
tu ouvre le panneau de configuration
tu ouvre outils et administration
tu ouvre gestion de l'ordinateur
tu clic sur gestion de disque dans la liste, et a droite tu a la liste des peripherique
il se peut que ton cdrom a changer d'emplacement
defile la liste pour le trouver --CD-ROM 1 ---- et puis tu clic dessus pour l'enfoncer, tu reste dessus et avec le clic droit tu choisi -- modifier la lettre du lecteur , puis sur modifier
et tu clic sur la petite fleche en haut a droite et tu met E:
TU FAIT OK PARTOUT
tu ferme tout, et tu reboot ton ordi
et tu me dis qu'est ce que ca donne -
j'ai réinstallé les pilotes et redémarré.
CAD normalement ton cdrom c'est le lecteur E:
tu refait la meme manip de ma reponse n°25 -- CAD du reinstalle les pilotes
tu reboot et tu ne touche plus a rien
et tu reviens -
D: est un deuxième disque. Mon lecteur cdrom n'est pas affiché.
C: C'est ton disque principal
D: C'est quoi c'est un deuxieme disque ou bien ton lecteur cdrom -
oui le "!" jaune est revenu.
j'ai deux disques: C: et D:
- 1
- 2
- 3
